查看: 1535|回复: 2
[行业资讯] 机床CNC基础知识
发表于 2011-8-28 11:09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、CNC机床与CNC系统
CNC的含义是计算机数值控制。
1、CNC机床
⑴、金属切削用
孔加工、攻丝、镗削、铣削、车削、切螺纹、切平面、轮廓加工、平面磨削、外圆磨削、内圆磨削等。
⑵、线电极切割机。
⑶、冲床、步冲、冲压、金属成型、弯管等机床。
⑷、产业机器人。
⑸、注塑机。
⑹、检测、测量机。
⑺、木工机械
⑻、特殊材料加工机械:如加工石材、玻璃、发射性矿料等。
⑼、特种加工机械
激光加工机、气体切割机、焊接机、制图机、印刷机等。
随着电子技术和计算机技术以及IT技术的发展,目前,这些机床与加工设备都可用数值计算机用数值数据进行控制,称为CNC控制。
2、CNC系统
CNC系统的含义是计算机数值控制系统。
机床的CNC控制是集成多学科的综合控制技术。
一台CNC系统包括:⑴、CNC控制单元(数值控制器部分)。⑵、伺服驱动单元和进给伺服电动机。⑶、主轴驱动单元和主轴电动机。⑷、PMC(PLC)控制器。⑸、机床强电柜(包括刀库)控制信号的输入/输出(I/O)单元。⑹、机床的位置测量与反馈单元(通常包括在伺服驱动单元中)。⑺、外部轴(机械)控制单元。如:刀库、交换工作台、上下料机械手等的驱动轴。⑻、信息的输入/输出设备。如电脑、磁盘机、存储卡、键盘、专用信息设备等。⑼、网络。如以太网、HSSB(高速数据传输口)、RS-232C口等和加工现场的局域网.
CNC单元(控制器部分)的硬件实际上就是一台专用的微型计算机。是CNC设备制造厂自己设计生产的专门用于机床的控制的核心。
发表于 2014-7-6 00:55:47 | 显示全部楼层
然后就没有然后了?
该会员没有 ...
发表于 2014-11-18 12:01:09 | 显示全部楼层
SolidWorks 2012
