帖子
查看: 2473|回复: 1
[Creo] PROE再生之后出现的问题
发表于 2011-8-30 08:52:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作中遇到的一个怪现象,在野火论坛里等到的答案不理想!!
想问下大虾如何解决:本人使用的是PROE3.0,文件夹下有产品数模、毛坯数模、产品图纸、还有些图框等文件。
产品数模进行过更改并保存好,一共是A和B两个地方,A为很早之前改的,B为最近改的。
在打开相对应的2D图纸时发现B没有一起更新(A已经更新过了),于是点击再生更新,希望把B也更新了。
结果发现2D中B更新了,但A尺寸失效。
切回3D数模发现A回到更改之前的样子。
想问下大家,这样情况应该怎么处理,如何保证图纸中新老的更改一起更新而不是顾此失彼?
发表于 2011-8-30 09:35:16 | 显示全部楼层
你的问题可能把你自己都弄晕了
其实很简单的,你把你的产品和图纸还有图框以新旧档案分别放置在2个文件夹里面,修改档案的时候不要同时打开这2个文件夹的东西【因为新旧产品档案你并没有换成不同的名字】。要改就只打开1个文件夹里面的产品进行修改,要么打开新,要么打开旧档案。
这2个文件夹里面都要有产品,工程图纸,图框
一般情况下在用时不需要另外备份档案的,PROE修改了产品会自动在工程图纸里面变更无需再生。
除非你本次修改的方案未确定但是想保留下来或者想做多个方案,如果是这样你就另存1份了,不知道你是不是因为这些而保存在2个文件夹里面。。。如果是2个方案的话,修改时不要同时打开这两个文件夹的东西。打开了其中1个文件里面的零件或者图纸后要记得拭除内存中的文件【显示或者不显示的】
微信小程序
微信订阅号
请微信扫码咨询
