查看: 2018|回复: 4
[行业资讯] 薄壁模具制造
发表于 2011-8-30 10:42:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、薄壁模具的构造:
模具采用工字模结构,型腔和型芯选用P20或者2738,滑块、导滑槽、镶件采用2316或者718,导柱、导套、浇口套、拉料杆、复位杆采用SKD标准件,模架采用自作的标准模架。好的材料的耐腐蚀性能,韧性,导热性和硬度,使抛光变得更加容易,从而节约了生产周期,延长了模具寿命,减少了维护和维修的时间,减少了开裂的风险,提高了生产效率。
二、薄壁模具冷却系统设计:
冷却系统的设计是一项比较繁锁的工作,即要考虑冷却效果及冷却的均匀性,又要考虑冷却系统对模具整体结构的影响冷却系统的具体位置及尺寸的确定;重点部位如动模或镶件的冷却;侧滑块及侧型芯的冷却;冷却元件的设计及冷却标准元件的选用。我们公司在模具设计时就开始分析这些一系列问题,模具采用循环水的方式在模具内部每一个部位流动,降低注塑时的冷却时间,提高产品的生产效率,大大降低生产成本。
三、薄壁模具的保养:
薄壁模具保养比薄壁模具维修更为重要,模具维修的次数越多,其寿命越短;而模具保养得越好,其使用寿命就会越长。模具保养主要分三点:
1.薄壁模具的日常保养:各种运动部件如顶针、行位、导柱、导套加油,模面的清洁,运水的疏道,这是模具生产时每天要维护的;
2.定期的保养:定期保养包括日常保养之外还要排气槽的清理,困气烧黑位加排气,损伤、磨损部位修正等;
3.外观保养:模胚外侧涂油漆,以免生锈,下模时,定模动模应涂上防锈油,模具保存时应闭合严实,防止灰尘进入型腔。
四、售后服务:
薄壁模具出运时我们会配一套易损件,比如:模具顶杆、滑块、水嘴、堵头等等都进行配置,那都是我们免费赠送,其他部位,一般情况下都不会出现问题的,我们还会赠送一本薄壁模具维护手册,方便您更好的注塑生产。
发表于 2012-7-5 20:26:07 | 显示全部楼层
246838988324683898832468389883
发表于 2013-1-19 14:12:10 | 显示全部楼层
感谢楼主
发表于 2013-2-26 15:33:31 | 显示全部楼层
楼主好!
发表于 2013-2-26 17:49:23 | 显示全部楼层
不知道楼主说什么,没有看懂
