查看: 10114|回复: 66
[分享资料] 助理级塑料模具设计师知识试卷(B)
发表于 2011-8-31 09:44:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
助理级塑料模具设计师知识试卷(B).rar (179.75 KB, 下载次数: 337)
发表于 2013-6-9 22:35:28 | 显示全部楼层
fewfefdsafdsf苟富贵
发表于 2013-6-9 22:35:02 | 显示全部楼层
fewfefdsafdsf苟富贵
发表于 2014-5-30 23:38:47 | 显示全部楼层
先顶起来再说,古人云:下文件不顶非君子,我下故我顶,君子这道也!
 楼主| 发表于 2011-8-31 09:44:59 | 显示全部楼层
                                              模具设计师(注塑)理论试卷(助理级B080518)
注    意    事    项
1. 考试时间为90分钟。
2. 请首先按要求在答题卡上填写您的姓名.准考证考号和所在单位的名称。
3. 请仔细阅读各种题目的回答要求,所有答案须填写在在答题卡上。
4. 不要在标封区填写无关内容,否则成绩无效。
一、判断题(第1~10题。将判断结果填入答题卡中,正确的填“√”,错误的填“×”,不答在答题卡上无效。每题1.0分。满分10分)
1、零件渗碳后一般需要经过调质处理,才能达到表面硬而耐磨的目的。
2、塑料收缩率是材料固有的属性,它与注塑成型工艺、塑料制品设计、模具结构设计无关。
3、抽芯设计时,斜导柱与开模方向的夹角一般要大于锁紧块与开模方向的夹角2°~3°。
4、机械零件的轮廓算术平均偏差Ra越小,表示该零件的表面粗糙度越小。
5、注塑模具中水道通路的大小和布局结构及加热、冷却方式对注塑模温调节系统的正常工作状态没有直接的影响。
6、滑块是用来处理产品外表面凹和凸特征的模具构件。
7、模具设计时,相配合的孔的公差通常要比轴的公差要大,这是因为相对来说,加工孔难于加工轴。
8、浇口应该设置在塑料制品比较薄的地方,这是为了便于补偿制品冷却收缩。
9、蚀纹(皮纹)加工是一种电化学加工方法。
10、使用气体辅助注塑成型(GAIM)可以降低塑料制品的材料损耗。
 楼主| 发表于 2011-8-31 09:45:47 | 显示全部楼层
二、单项选择题(共20题。选择正确的答案,并将答案填入答题卡。每题2分,满分40分)
1、已知模架大小为3030,那么,以下模芯尺寸合理的是ˍˍ。
A、100X100                          B、200X200
C、250X250                          D、300X300
2、模具设计中最不常使用的分流道断面形状是ˍˍ。
A、梯形                                 B、U形
C、矩形                                 D、圆形
3、为了使冷凝料能顺利脱模,注塑模的主流道往往设计成圆锥形,一般其锥角a为ˍˍ。
A、1º~3º                                 B、2º~5º
C、4º~8º                                 D、以上都可以
4、脱模机构的动力来源有ˍˍ。
A、开模动作                             B、液压系统
C、气压系统                             D、以上皆是
5、下列塑料材料,不适合使用三板模(小水口)的是ˍˍ。
A、ABS                                 B、PA
C、PMMA                               D、POM
6、若模具闭合厚度大于注塑机允许的模具最大厚度时,则可采用ˍˍ来调整,使模且闭合。
A、减少顶针垫板厚度                     B、增加面板厚度
C、减少顶针板厚度                       D、减少面板厚度
7、哪组零件是推出装置的零件?
A、推板、支承钉、垫块、推杆、复位杆、拉料杆
B、推杆固定板、支承板、推板、推杆、复位杆、拉料杆
C、支承钉、推杆固定板、推板、推杆、复位杆、拉料杆
D、推杆、复位杆、推杆固定板、推板、支承钉
8、一般的,塑料收缩率ˍˍ,脱模阻力越大;型芯长度ˍˍ,脱模阻力越大。
A、越大、越短                           B、越大、越长
C、越小、越短                           D、越小、越长
9、浇注系统是指模具中从接触ˍˍ开始到ˍˍ为止的塑料流动通道。
A、注塑机顶杆、型腔                     B、注塑机喷嘴、冷料井
C、注塑机顶杆、冷料井                   D、注塑机喷嘴、型腔
10.以下是从单分型面动作过程节选的一些动作,请问哪个顺序符合单分型面注射模的动作过程为( )
A、模具锁紧--注射--开模--拉出凝料--推出塑件和凝料
B、注射--模具锁紧--拉出凝料--推出塑件和凝料--开模
C、模具锁紧--注射--开模--推出塑件和凝料--拉出凝料
D、开模--注射--模具锁紧--拉出凝料--推出塑件和凝料
11、金属切削机床的传动机构按传动介质不同可分为机械、ˍˍ、电气、ˍˍ。
A、电机、齿轮                           B、液压、齿轮
C、液压、气压                           D、电机、气压
12、关于塑料成型收缩率,正确的是ˍˍ。
A、注塑压力小,收缩率小                 B、薄壁件比厚壁件收缩率小
C、结晶型塑料比非结晶型塑料收缩率小     D、距浇口距离远的部位收缩率小
13、使用细长顶针时,要尽量设计成ˍˍ,提高ˍˍ,防止失稳。
A、直身型、强度                         B、直身型、刚度
C、台阶型、刚度                         D、台阶型、强度
14、某制品一型芯尺寸为20±0.20mm,收缩率为1%,模具设计时,考虑拔模斜度和模具磨损,该成型尺寸设计较好的是ˍˍ。
A、大端20.2mm、小端20.2mm             B、大端20.3mm、小端20.2mm
C、大端20.3mm、小端20.0mm             D、大端20.2mm、小端20.0mm
15、注塑模中,顶出塑料制品时发生粘顶针现象,有效的解决办法有ˍˍ。
A、增加顶针长度                         B、顶出多次
C、顶针端面加沟槽                       D、缩短冷却时间
16、因为钼丝或铜丝是有一定直径的,故使用线切割加工工件时,ˍˍ加工出清角的外角,ˍˍ加工出清角的内角。
A、可以、也可以                         B、可以、不可以
C、不可以、也不可以                     D、不可以、可以
16、车刀切削材料目前常用的有ˍˍ和ˍˍ。
A、硬质合金、高速钢                     B、硬质合金、优质碳素钢
C、高碳钢、优质碳素钢                   D、高碳钢、高速钢
17、对普通浇口描述不正确的是                  。
A制品和浇口可自行分离
B形状简单,加工方便
C在一模多腔的分流道非平衡布置的模具上容易修正浇口
D图示各值设计时通常取:L=1.5~2.5、W=2~6、H=1~3
18、双分型面注射模的两个分型面( )打开
A同时   B先后    C有是同时      D不一定
19.注射模具的排气方式有自然排气和开排气槽两种方式,排气槽最好开设在     。
A. 型芯分模面上                B. 型腔分模面上                C. 成型零件分模面上           D. 无所谓
20.斜导柱的倾角α与楔紧块的楔紧角α′的关系是( )。
A.α >α′+2°~3°
B.α =α′+2°~3°
C.α<α′+2°~3°
D.α =α′
 楼主| 发表于 2011-8-31 09:46:15 | 显示全部楼层
三、问答题(第31~33 题,请将答案回答在答题卡上,不答在答题卡上无效。共50分)
31. 看模具总装图,按序号写出下列各部件的名称。(每空2分,共20分)
序号        部件名称
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
32.计算题: 在一二次抽芯机构中设计安全距离为3mm,试计算S的最小值?
33.工艺改错题:请找出以下各图中存在的工艺错误并说明。(每图4分,共20分)
 楼主| 发表于 2011-8-31 09:51:15 | 显示全部楼层
助理级塑料模具设计师知识试卷(B)答案
助理级塑料模具设计师知识试卷(B)答案.rar
4.7 KB, 下载次数: 339
发表于 2011-8-31 10:55:41 | 显示全部楼层
学习。
发表于 2011-8-31 15:19:52 | 显示全部楼层
看看答对多少分。
发表于 2011-8-31 21:24:23 | 显示全部楼层
okokokokokokok
发表于 2011-9-26 14:33:21 | 显示全部楼层
1111111111111111
发表于 2011-10-17 23:40:35 | 显示全部楼层
不错不错
