查看: 1297|回复: 0
[行业资讯] 数控车编程与数控铣床编程相比有哪些特点
发表于 2011-9-1 09:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控车床一般只有X轴与Z轴两个坐标轴,其加工方式与数控铣床有着很大差异,总体来说数控车编程有如下几个特点:
1)在一个程序段中,根据图样上标注的尺寸,可以采用绝对值编程、增量值编程或二者混合编程。
2)由于被加工零件的径向尺寸在图样上和测量时,都是以直径值表示。所以直径方向用绝对值编程时,X以直径值表示,用增量值编程时,以径向实际位移量的二倍值表示,并附上方向符号(正向可以省略)。
3)为提高工件的径向尺寸精度,X向的脉冲当量取Z向的一半。
4)由于车削加工常用棒料或锻料作为毛坯,加工余量较大,所以为简化编程,数控装置常具备不同形式的固定循环,可进行多次重复循环切削。
5)编程时,常认为车刀刀尖是一个点,而实际上为了提高刀具寿命和工件表面质量,车刀刀尖常磨成一个半径不大的圆弧,因此为提高工件的加工精度,当编制圆头刀程序时,需要对刀具半径进行补偿。大多数数控车床都具有刀具半径自动补偿功能(G41、G42)这类数控车床可直接按工件轮廓尺寸编程。对不具备刀具半径自动补偿功能的数控车床,编程时,需先计算补偿量。
