查看: 1929|回复: 0
[行业资讯] 数控机床编程的三种编程方式
发表于 2011-9-1 09:53:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
 数控机床编程时,可采用绝对值编程、增量值编程或二者混合编程。
1.绝对值编程
绝对值编程是根据预先设定的编程原点计算出绝对值坐标尺寸进行编程的一种方法。即采用绝对值编程时,首先要指出编程原点的位置,并用地址x、z进行编程(x为直径值)。有的数控系统用G90指令指定绝对值编程。
2.增量值编程
增量值编程是根据与前一个位置的坐标值增量来表示位置的一种编程方法。即程序中的终点坐标是相对于起点坐标而言的。采用增量值编程时,用地址U、w代替X、Z进行编程。u、w的正负由行程方向确定,行程方向与机床坐标方向相同时为正,反之为负。
3.混合编程
绝对值编程与增量值编程混合起来进行编程的方法叫混合编程。编程时也必须先设定编程原点。
