查看: 4462|回复: 2
[数控编程] 关于UG刀路出现的断层问题?有没有PM的方式解决啊?
发表于 2011-9-1 10:07:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,请教一个问题:
    就是UG刀路里面出现断层的时候,你们一般是怎么解决的.UG刀路经常性会出现断层,尤其是在二次残料加工的时候,有时是因为图档的原因,有时可能是因为参数的设置不合理.之前有人发贴子,说如果UG刀路出现了断层,可以把刀路多生成几次,但在生成的过程中不要确定,直到计算出自己满意的刀路为止.我试了,效果甚微,,所以在这里特地再向各位大侠请教!
发表于 2011-11-23 19:03:37 | 显示全部楼层
哎。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-11-23 19:39:58 | 显示全部楼层
因软件功能不完善,所以处理起来比较棘手。提供一种思路,出现断层后,把视图转为TOP,沿着刀路边缘描出边界,然后做等高刀路,运用此边界修剪。
