[原创教程] PowerMILL-2010等高新功能之不安全段移去(区域过滤器)
发表于 2012-10-12 21:24:01 | 显示全部楼层
看看看看看
温馨提示:回帖随机奖励1 Q币
发表于 2012-10-13 12:05:38 | 显示全部楼层
loc loc ngay
发表于 2012-10-13 20:16:14 | 显示全部楼层
本帖隐藏的内容
数控加工
PowerMILL是英国DELCAM系列软件中的专业加工软件,它的特点是功能强大、易学易用、计算速度快,使用用户菜单和宏又可以使每一个使用
PowerMILL的使用者进行个性化的设置。把PowerSHAPE中的模型无缝地传输到PowerMILL,进行数控加工过程如下:
1.产生机床所需要的刀具路径
粗加工采用偏置(Offset)加工策略,并在刀具路径的尖角处采用圆角光顺处理。PowerMILL 的"赛车线加工"(Race line
Machining)可减少任何切削方向的突然转向,生成的刀具路径非常光顺,这样就大大减少切削速度的突然变化,保持均匀的加速度,同时最大程度减少刀具磨损和机床主轴的切削压力,符合了高速加工的需求。
粗加工后采用PowerMILL的分层残余加工做一次工艺清根,该加工方式能够智能考虑上序加工剩余的残留余量,优化剩余区域刀具路径,一层层的进行清根加工。
精加工采用PowerMILL的平行加工,同时采用修圆(Arc
fitted)选项。NC编程人员都知道,使用平行加工策略加工陡峭面时,由于刀具路径方向的突然变化,刀具的负荷会突然增加,同时进给率大大降低,从而延长加工时间,采用PowerMILL平行加工的修圆选项后,PowerMILL能自动让刀具路径在陡峭尖角处圆弧过渡(如图5),可使刀具在最低磨损的情况下进行高速加工。
偏置加工策略,尖角处圆角光顺
常规的平行加工与平行加工尖角处圆角光顺
2.利用好PowerMILL的后编辑功能
强大的后编辑功能是PowerMILL的强项,它可以对刀具路径任意旋转、平移、镜像,从而缩短编程时间,并且还提供多种方式进行刀路裁剪,不仅可将由模型本身引起的不连续刀路进行光顺,还可使工程师最大自由选择所要加工的区域。对于精度要求高的区域,利用"反向"和"移动开始点",任意改变下刀点和加工顺序而不用重新计算,从而产生最连续、最优化的刀具路径,达到最好的加工效果。
3.PowerMILL的工艺清单和程序的后置处理
PowerMILL中的SetupSHEET模块,直接把我们编程所需要的刀具的参数、加工余量、加工时间等,直接写到工艺清单中,避免实际加工刀具与程序设置刀具不符合等的错误,节省了工程师的大量的时间。
选定机床所需要的FANUC的后置处理系统,利用PowerMILL的批处理NC程序,一次就能全部输出机床所需要的NC程序,利用DNC传输到机床就可以进行实际加工。
发表于 2012-10-14 00:31:02 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-17 23:15:42 | 显示全部楼层
回复才能看,所以更要看
发表于 2012-10-17 23:44:30 | 显示全部楼层
看看是什么啊。。
发表于 2012-10-18 14:25:56 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
今天心情还不错,过来逛下论坛!1...
发表于 2012-10-18 14:52:18 | 显示全部楼层
3256123321
23
1
33
发表于 2012-10-18 15:19:23 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-21 10:24:23 | 显示全部楼层
