[分享资料] PowerMILL-宏程序
发表于 2021-1-10 15:01:55 | 显示全部楼层
utyj反弹股集团与净土
ERGDGDGDFGGYFTGYHysug带图回复退回
发表于 2021-1-11 22:48:12 | 显示全部楼层
大幅度顺丰到付
【温馨提示 ...
发表于 2021-1-17 16:09:14 | 显示全部楼层
666666666666666666666666666
发表于 2021-1-19 04:16:06 | 显示全部楼层
6666666666666
发表于 2021-1-20 11:08:52 | 显示全部楼层
PowerMILL-宏程序PowerMILL-宏程序
好轮廓好好轮廓好
发表于 2021-2-8 23:12:57 | 显示全部楼层
噜啦噜啦嘞绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿
【温馨提示】技术问题 ...
发表于 2021-2-21 20:33:18 | 显示全部楼层
会更快更好看过后
发表于 2021-2-22 16:00:14 | 显示全部楼层
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
发表于 2021-2-22 16:02:38 | 显示全部楼层
谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢谢谢谢放谢
发表于 2021-2-22 17:59:16 | 显示全部楼层
电梯直达跳转到指定楼层 1#
在线会员 发表于 2012-10-8 16:50:35 | 只看该作者 回帖奖励
对于后处理格式,一般的用户有三个层次的需求:
一、powermill自带的后处理中有适合自己机床要求的,不过要修改、增删些代码。
二、没有适合的,需要改写后处理。
三、机床的代码格式完全与普通G代码格式不同,需建全新的后处理。
本文只针对1、2种需求来进行讲解,至于第三种则是高级篇的范畴了(哈哈,其实我也不知道,还没做过呢)
现在开始准备工作:
1、以不同的控制器试着处理几个G代码文件出来,然后和自己机床的代码进行比较,选一个最接近自己的。
2、打开ductpost\dp-index.html,准备有问题就看帮助。
3、运行:ductpost -w [控制器类型] > [控制器类型].opt ,从而生成OPT文件,这个选最接近你机床的控制器。如:ductpost-w hurco > hurco.opt 。 这时就可以用文本编辑器来打开这个opt文件了:
1、程序头、程序尾的改写:
这个在以下的定义里面:
define block tape start
end define
define block tape end
end define
你可以根据自己的需要添加,如:
N ; "G17G90G80G40G49"
end define
N ; "M05"
N ; "M30"
end define
不过注意这种引号方法优点是简单明了,但控制器只是把它当字符处理,而不能以模态存在,具体可参见其它说明。
2、是否需要N行号?
:0001
N10G28G91X0Y0Z0
N30T1M6
N40G0G90X-25.Y-40.S800 M3
如这上面的N10、N30、N40,另外行号的起始、增量、最大都可以定义。如果不想要行号,可修改为以下值:
define format ( N )
not permanent
end define
3、是否需要Message?
N60( MSG, Toolpath Name: ET)
N70( MSG, xyzxyz_cut_1 ET)
N80( MSG, Output: ET)
N90( MSG, UNITS: MILLIMETRES ET)
N100( MSG, TOOL COORDINATES: TIP ET)
N110( MSG, LOAD TOOL ET)
上面的信息,可修改为你需要的,具体参见帮助。也可选择不输出,如:
message output = false
4、圆弧的输出格式:
这个需要讲一下,输出R的就不讲了,专讲I、J、K的输出。大致有三大类:
a、I、J输出为圆心的绝对坐标值。
b、I、J输出为相对坐标值,具体值为:圆心坐标值-圆弧始点坐标(常用)
c、I、J输出为相对坐标值,具体值为:圆弧始点坐标-圆心坐标值
所以这个就要看你机床格式来具体设置了,修改以下值为你所需:
incremental centre = true (相对,反之false绝对)
相对有两种,所以:
scale factor = 1 或 -1
另外有些机床不能输出360度的圆弧,这时需要将其分为几段输出:
full circle = false
5、换刀的格式:
如:
define block tool change first
N ; OP ; change tool ; T ToolNum
N ; "G48"
N ; G1 0 ; Z FromZ
end define
里面可自己添加你的机床换刀时所需的代码,如打开刀具长度补偿。
6、快速运动、直线运动、圆弧运动的代码:
参见:
define block move circle
N ; G1 ; G2 ; G3 ; X ; Y ; Z ; I ; J ; K ; F ;D
end define
define block move linear
N ; G1 ; G2 ; G3 ; G5 ; G6 ; X ; Y ; Z ; ; T ;S ;
M1 ; M2
end define
define block move rapid
N ; G1 ; G2 ; G3 ; G5 ; G6 ; X ; Y ; Z ; T ; S;
M1 ; M2
end define
你也可在帮助文件的指引下,修改上面的代码,如:不想要每次输出G17之类,可以删掉G3。。。当然修改前要了解清楚该代码是做什么的,另外注意备份,随时恢复。
7、多轴:
powermill这点做的非常好,如4轴的几种方式、5轴的几种方式都有代码可参考。如:在X轴加一个圆盘A,只需添加、修改以下几行:
Fourth rotary table axis :- ( A. rotatingabout X. )
define format ( A )
decimal point = true
decimal places = 3
end define
word order = ( + A )
define keys
azimuth axis not used
elevation axis = A
end define
spindle elevation rotation = false ## Default
elevation units = degrees
elevation axis direction = positive
azimuth axis parameters = ( 0. 0. 0. 0. 0. 0.)
elevation axis parameters = ( 0. 0. 0. 1. 0.0. )
N ; G1 ; G2 ; G3 ; G6 ; X ; Y ; Z ; A ; H ; M1; M2
end define
N ; G1
电饭锅第三个
