查看: 1479|回复: 0
[行业资讯] 离子风扇的安装方法
发表于 2011-9-3 14:34:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
离子风扇的作用是利用静电发生器把空气电离产生大量正负电荷,并用离子风扇将正负电荷吹出。形成一股正负电荷的气流,将物体表面所带的电荷中和掉。当物体表面所带为负电荷时,它会吸引气流中的正电荷,当物体表面所带为正电荷时,它会吸引电流中的负电荷,从而使物体表面上的静电被中和,达到消除静电的目的。
  工业生产中由于物品相互之间的摩擦、剥离、挤压、感应等使物体表面积存有不同性质的电荷。当此种电荷积累达到一定程度时,就会产生静电吸附和放电现象。静电荷的积聚和放电对工业生产会造成很大的影响和破坏。比如物体的粘附、排斥、静电击穿、人体电击、引发爆炸等。
  离子风扇的安装方法
  A、台式离子风扇的安装
  将台式离子风扇置于台面上或悬挂于台面上方,插上电源,打开风机。调节风机气流到所需工作区域,旋紧风机两边的紧固螺母即可开始工作。
  B、悬挂式离子风扇的安装
  将悬挂式离子风扇悬挂于适当高度的位置,调节风量大小和气流方向到所需位置,即可开始工作。
  C、卧式离子风扇的安装
  将卧式离子风扇置于台面上,插上电源,打开离子风扇,调节离子风扇气流到所需工作区域,旋紧风机两边的紧固螺母即可开始工作。卧式离子风扇也可悬挂使用。
  如果特别脏的环境中使用离子风扇可选择安装过滤器。
  离子风扇的操作
  顺时针旋转调速器开关到指示灯亮即打开离子风扇,产生离子气流,调大风扇风速。可将调速器开关顺时针旋转;反时针旋转调速器调到“关”的位置指示灯灭,表示离子风扇关机。
  调节气流方向时需松开支架梅花大螺丝,倾斜机身调整上下位置,调好后再上紧支架螺丝。
  需要加热离子风时,打开加热开关,即可将风机吹出的离子风加热;要照明灯时,可打开灯开关(部分机型没有热风和照明功能);
  离子风扇的保养
  发射头的清洁、离子平衡度的调校正、除静电时间校正,以确保离子风扇正常工作。
  A、发射器的清洁
  清洁发射器的发射点,左右滑动或旋转清洁毛刷,直到清洁净离子发射针尖,每周至少一次。
  B、空气进 、出口的清洁
  空气入口网和电离空气出口处应保洁防止阻塞气流,可以用软毛刷清洁或压缩空气清洁。
  C、离子平衡度及残留静电电压的测试
  推荐使用SIMCO FMX-003静电测试仪或3M 718\718A离子风扇测试仪
  D、静电消除时间测试
  测量静电消除时间,推荐使用Manual 268A平板式静电测试仪
  E、离子风扇对离子量的输出设计是平衡的、固定的。由于可能受到电压波动、环境空气湿度等因素影响会形成离子平衡的偏移〔残余电压〕。偏移量标准:OV±10V。若消除静电时间和残余电压有大的偏差时,要送到工厂进行调校。
