楼主: 优胜杨老师
[原创教程] PM多轴加工与机床仿真视频带l练习图档
发表于 2019-3-11 17:04:10 | 显示全部楼层
多轴加工学习!
发表于 2019-3-15 11:29:52 | 显示全部楼层
学习学习
【温馨提示】技术问题 ...
发表于 2019-3-17 10:13:12 | 显示全部楼层
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
【温馨提示】技术问题 ...
发表于 2019-3-18 09:11:18 | 显示全部楼层
PM多轴加工与机床仿真视频带l练习图档
发表于 2019-3-18 22:01:29 | 显示全部楼层
谢谢分享谢谢分享
的根深蒂固 ...
发表于 2019-3-20 21:51:52 | 显示全部楼层
,m.jngf个发发发发计划就和口感和
hfghkldgfk钢结构加工i地方是
发表于 2019-3-30 00:55:03 | 显示全部楼层
G 代 码
M 代 码
※M11        第4轴油压阀关
※M13        主轴正转且喷水冷却
※M14        主轴反转且喷水冷却
※M15        主轴和喷水冷却停止
M19        主轴准停
※M29        刚性攻牙
M30        程序结束并返回
※M57        镜像功能关
※M58        X轴镜像开
※M59        Y轴镜像开
注:带※号的为不常用的M代码
【温馨提示 ...
发表于 2019-4-8 18:44:24 | 显示全部楼层
你好撒大大发的答复撒  发发
发表于 2019-4-10 10:02:08 | 显示全部楼层
hhhhhhhaohao1
