查看: 7872|回复: 16
[转载文章] WorkNC程序单制作的测试报告
发表于 2011-9-7 14:43:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
WorkNC程序单制作的测试报告
    现在我们的高速铣加工,除了需要先进的加工设备以及一个好的加工路径以外,还有很重要的一个环节就是加工程序单,程序单在高速加工中起了一个连接编程和现场加工的作用,他好比是一座桥梁,把编制好的程序准确的传达给现场作业人员,同时记录现场人员在加工中所发生的任何问题以便在下次改进。
程序单在每块工件或是电极编制完成之后都需要出制,一般是一块工件两张加工单,一块电极三张加工单,但是有时因为特别的要求导致一次需要出制五、六张窗体,而且由于我们现有软件的限制,致使每张窗体都需要用手工填写,因此也不可避免的会出现人为的失误,从而导致我们加工错误率的上升,既浪费了时间又影响了我们的加工进度。
    近几个月来,由于我们工作量的上升,每天出制的窗体数量也在增加,通过我们编程室的打印机用纸量来统计,一天的耗纸大约是一包(也就是500张),而按照每张窗体平均需要6分钟的出制时间来计算,那就是3000分钟,再除以30个编程员就是每个编程员每天所花费在程序单出制上的时间是100多分钟!这也就造成了我们加工时间的极大浪费,严重影响了我们的编程效率,如果能有效的控制这部分时间的话那将会每天多做近10块小型的模仁!
    WorkNC由于它是一种十分智能化的软件,因此它在任何方面都讲究操作的简便,除了编程时的智能化操作以外,后续的窗体制作也同样十分方便,称之为自动出制程序单。它的程序单出制只要在程序完成之后点击一下自动出制程序单的图标,然后一切的问题软件就会自动帮你搞定,每份程序单的出制时间就是点击一下鼠标,其窗体出制的速度可想而知。
    下面列举两种软件之间的程序单出制时间表以供参考,附带WorkNC出制的程序单一份:
程序单出制时间对照表
对比类型        Powermill        WorkNC
窗体出制时间        10分钟        3分钟
窗体是否需要手工填写        是        否
窗体能否控制出错率        否        能
窗体出制是否增加了编程员的负担        是        否
窗体能否根据编程实际需要进行及时修改        能        能
总上所测试,WorkNC的程序加工指示书制作相当简单和有效率及实用性相当高,符合我们的需要和制作,比其它软件的效率要高出50%.
发表于 2019-3-27 16:23:06 | 显示全部楼层
我看看2019是怎么用的
发表于 2018-1-24 21:15:33 | 显示全部楼层
66666666666666666666
发表于 2018-10-7 13:06:59 来自手机 | 显示全部楼层
好好好好好好好
发表于 2011-9-13 18:12:39 | 显示全部楼层
我来了。。。。。。
淋病 梅毒 湿疹 风疹 风湿 疱疹 风寒 湿疣 尖锐湿疣 花柳 杂症 骗子 手癣 牛皮癣 脚癣 麻疹 脚气 香港脚 郎中 中医 扁平足
发表于 2012-1-28 12:38:53 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2012-2-24 07:22:37 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2012-7-7 07:21:50 | 显示全部楼层
thanks for you shell
发表于 2012-10-31 23:31:06 | 显示全部楼层
看看学习一下,不知道楼主是否愿意分享一下软件呢?邮箱:zglfine@163.com
发表于 2017-5-31 16:58:05 | 显示全部楼层
没有程序单啊
