查看: 3928|回复: 3
[数控编程] 我放了最小斜面长度二粗我用参考刀具可不可以?
发表于 2011-9-7 14:52:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我开粗放了最小斜面长度,我2粗用,参考刀具可以吗?我参考的刀具直径加了参考刀具的那个百分之的数字, 这样可以吗? 谢谢各位回答^^
发表于 2011-9-7 15:58:05 | 显示全部楼层
这个二次开粗的问题提问的好
假如前面最小斜面长度过滤值为 刀具的55%  那么二次开粗参考刀具应为 开粗刀具直径+(开粗刀具直径X0.55)
如何开粗刀具为D30R5的话 那么二次开粗的刀具为 30+30*0.55 =46.5
参考D46.5的刀具不会出现踩刀现象  但对开放区域的刀路明显不用这么大 (最小斜面长度过滤只针对封闭区域路径)
所以这样做不是很理想的
可以根据具体情况 进行分段加工  或者使用3D与基于层都可以
发表于 2011-9-14 10:50:54 | 显示全部楼层
好问题,需顶一下
发表于 2015-12-6 10:36:02 | 显示全部楼层
好问题,需顶一下
