查看: 8563|回复: 14
[转载文章] VISI V19《全3D的冲模设计、塑模设计、电极设计、鞋模!》
发表于 2011-9-10 14:27:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
VISI
Vero - Shaping your world - 塑造你的世界
VISI是一套完整而全面的模具业专用的CAD/CAM/CAE软件,这套整合型的工具,完全能解决您在图档转换、衔接和后处理上的任何问题,同时也带来了更为智能化,高效率的先进设计及加工理念。
它既是一套充满特色的混合型建模CAD系统,可以让您充分自由地用任意方式来建立曲面和实体数据。与许多主流的建模系统相比,能在模型上适时的加入智能型的处理方式,使其在几何图形的处理上表现尤为出色。同时也是一套拥有所有加工类型解决方案(2-2.5D,3轴和5轴)的CAM系统。此外, VISI还涉及到日益重要的模具设计领域,拥有全3D的冲模设计(Visi-Progress)、塑模设计(Visi-Mould)、电极设计(Visi-Electrode)和塑胶模流分析(Visi-Flow)等模块。
正因 Vero Software所提供的整合性平台,才能给你带来智能型的操作环境,高效率的无纸化作业流程和高品质、高精度的产品。因此,VISI并不只是单纯的CAD/CAM/CAE系统工具,它更是目前市场上最先进,最专业的模具制造业解决方案。
英国VISI-Series CAD/CAM 模具软件。VISI-系列在全球模具业界被公认为是世界领先的CAD/CAM解决方案.它提供了一种独特而完整的应用组合,包括线架构、曲面及实体建模,全面的2D和3D加工策略,以及专业的塑模和级进模设计工具.这是2009年最新发行的版本。
VISI-系列凭借其专业化的运用,给精密制造者们带来了超乎想象的生产力.在处理不同软件间和传统系统所需的实体到曲面的转换方面,它提供了专业的解决方案.
英国华沃国际软件有限公司很高兴地宣布在VISI-系列的V15版本中发布VISI-5轴加工功能,这将为模具、航空航天和汽车工业提供完整的5轴解决方案
由25种不同的加工方式组成了功能丰富的模块,允许用户自主选择需要的功能。如果您正在加工叶片、深腔或发动机盖,VISI-5轴加工功能为您提供一套完整的解决方案。
模具用5轴:
许多复杂的模具包含了很多深腔区域和用小刀具加工的小倒角,一般来说这需要使用更多的刀具或使用加长型刀具,并可能造成过大的加工误差和较差的表面质量。经一个不同角度进刀,使短刀具的使用成为可能,由于刀具的钢性和加工稳定性增强,从而获得良好的表面质量。这种方式也得益于较短的切削距离,并减少编程和加工时间。
VISI-系列在5轴的刀具路径里,针对模具加入了真正的高速加工策略,并能在任意实体、曲面或STL模型上工作。在模具加工需要使用到包括球刀、 锥柄球刀和飞刀等多种刀具。
航空航天用5轴:
当今的航空航天公司正努力改良航天器的功效,同时如最新的可供给持续燃料且有效率的发动机、减少航天器的重量也同样被证明有非常重要的意义.
VISI-系列为所有的航空航天类产品的加工提供了一个专业而强大的特色功能,包括涡轮叶片和航空航天用零件。
简单的结构、良好的曲面质量、增强的可靠性、支持多样的刀具类型和先进的碰撞检测机能正好非常适用于航空航天制造公司。
汽车用5轴:
在汽车工业中的5轴加工适用于从塑料饰件和传动装置到发动机组件和涡轮叶片等许多领域。VISI-系列正是迎合了汽车制造业者加工需求的完善的系统。
涡轮叶片的加工或许被认为是5轴加工的必要条件,这主要由于有先进的碰撞控制。通过使用VISI-系列的'金属屑切削选项,叶片的最优化加工是个简单化的操作.包括发动机进口和排气口的加工等其它特殊加工区域。
许多制造商正在开发低能耗的发动机,而且在这些领域对于有效地提供更好的低能耗量的性能是很有必要的。VISI-系列的专业的加工程序确保达到最佳的效果。
高阶解决方案:
4轴和铣/旋转加工满足了如在凸轮轴零件上单独设定铣/旋转加工操作和如螺杆槽制造等切削刀具制造商、发动机零件供应商们的需要。
真空模板或玻璃钢/碳纤维的模具零件地切削能够很容易完成。金属屑切削程序采用铣刀侧面修整成理想形状。
激光切割得益于能够建立多轴切削的刀具路径的能力,此刀具路径是用于如模板零件等的薄钢板材料的切削;同时也受益于那些传统加工技术难于达到的区域的加工能力。激光切割适用于金属冲压需要修正的试生产或者需要单独设定修正以提高生产速度的时候。
机床模拟是多轴加工和VISI-系列应用的重要部分,包括一个高阶的机床定义,如允许创建包括轴的设置和机床限制等完整的机床配置.操作者能够模拟加工过程,并且在模拟的过程中可对视图进行缩放和旋转操作,以便能够更清楚的不同角度的观察。
VISI-系列的应用包括针对IGES、DXF、DWG、Parasolid、STL与VDA等标准格式和Catia V4/V5、Catia 2D、Unigraphics、Pro/E、ACIS与STEP等任意格式转换.大部分档案能够运用VISI-建模、3D和包括4轴线切割的2D CAM等功能被轻易处理,用户可以在一个操作界面中完成全部的加工。
VISI-系列也包含专业的模具设计、零件拆分与分析、级进模设计、冲压工具设计与分析和高端的3D加工的应用。
VISI-Series包括:
VISI-Modelling 三维实体及曲面造型系统
VISI-Mould 塑料模具快速设计系统
VISI-Progress 级进模具快速设计系统
VISI-Machining 三维实体数控加工系统
VISI-Split 模型自动分型(拆模)模块
VISI-Simulation 切削仿真模块
VISI-Image 照片化渲染模块
VISI-Exchange 与PRO/E UGS CATIA实体转换模块,避免由IGES转换所产生的曲面结合误差。
说明:VISI-Series可使用户在与PRO/E UGS CATIA实体转换实现无误差实体转换,在模型自动分型拆模,塑料模具结构三维快速设计,绘制总装图,零件图,上下模加工程序编制及切削仿真等各方面处于世界先进水平。极大的缩短设计时间,简化设计难度,减少出错率。提高设计效率10倍以上。
VISI-Progress为冲模、连续模制造商提供了世界水平的三维设计系统,
该系统简化了设计难度,提供自动计算及分析功能,三维设计使设计人员易于观察设计结果,减少出错率,提高了设计效率10倍以上。
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
发表于 2015-4-27 11:46:52 | 显示全部楼层
温馨提示:论坛资料海量,无限免费下载,找资料,多用搜索!
前来报到
发表于 2014-11-16 15:46:04 | 显示全部楼层
lllllllllhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
发表于 2013-6-21 14:15:15 | 显示全部楼层
请问楼主,在哪里有得下载??
加油加油
发表于 2011-10-7 22:09:35 | 显示全部楼层
请问楼主,在哪里有得下载??
点评
尚艾诗www.hz3s.com微电影www.mengyav.com  发表于 2013-9-7 17:23
 楼主| 发表于 2011-10-8 22:53:42 | 显示全部楼层
搜索我发的帖子!
http://www.mjzl.cn/thread-67779-1-1.html
发表于 2012-2-24 13:03:09 | 显示全部楼层
请问楼主,在哪里有得下载??
发表于 2012-3-1 00:10:01 | 显示全部楼层
谢谢楼猪,谢谢分享
发表于 2012-4-27 14:52:01 | 显示全部楼层
http://t.qq.com/lingqizhuixing
发表于 2012-5-16 09:23:30 | 显示全部楼层
在哪下载啊多没
发表于 2012-11-6 22:41:20 | 显示全部楼层
