[分享资料] PowerMill后处理大全
发表于 2019-1-22 19:19:42 | 显示全部楼层
不错
发表于 2019-2-15 20:14:32 | 显示全部楼层
谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
湿哒哒
发表于 2019-2-19 08:56:28 | 显示全部楼层
下载一个试下
发表于 2019-2-22 08:38:36 | 显示全部楼层
特殊流道加工方法
好好学习天天向上
发表于 2019-3-2 20:48:00 | 显示全部楼层
地方还不是大法官
45天4他
发表于 2019-3-8 11:03:38 | 显示全部楼层
G 代 码
M 代 码
※M11        第4轴油压阀关
※M13        主轴正转且喷水冷却
※M14        主轴反转且喷水冷却
※M15        主轴和喷水冷却停止
M19        主轴准停
※M29        刚性攻牙
M30        程序结束并返回
※M57        镜像功能关
※M58        X轴镜像开
※M59        Y轴镜像开
注:带※号的为不常用的M代码
40140发多少VG打得过
发表于 2019-3-9 22:03:18 | 显示全部楼层
顶一下顶一下顶一下顶一下顶一下顶一下顶一下顶一下顶一下顶一下顶一下顶一下顶一下顶一下顶一下顶一下顶一下顶一下顶一下顶一下顶一下顶一下顶一下顶一下
真不错 谢谢分享
