查看: 6125|回复: 10
[转载文章] 塑胶产品报价计算
发表于 2011-9-13 15:06:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑胶产品报价计算看淡點...
一个塑胶件的价格:
原材料价格+成型加工费+表面处理加工费+包材费+运输费+通关费+管理费 = 最终价格
1、原材料价格 = {产品单重+(水口重/出模数)*(1+损耗)}*原材料价格
当然这里的原材料价格要化成g为单位啦,正常情况下,我们买原材料时都是按kg来算,而产品单重都用g来称呼。
2、成型加工费 = 成型机台费用 / 24h / 3600s *(成型周期+损耗时间)
注塑机每分钟费用:50T 0.29元/M、 80T 0.48元/M、 100T 0.57元/M、 120T 0.6元/M、 150T 0.62元/M、200T 0.75元/M、 250T 0.89元/M、 350T 0.9元/M、 400-500T 1.52元/M
3、表面处理包括:喷油加工、丝印加工、电镀加工、烫金加工等等
喷油加工费 = 油漆用量*油漆单价+开油水用量*开油水单价+损耗*混合油单价+附助材料价
喷油这里涉及到的又有很多,
包括:开油比例、喷油面积、空间平面数、每平面喷枪扫射次数、喷涂时间、装治具时间、装治具人员数、装治具用附助材料价格(白电水、双面胶等)、干燥时间、干燥拉周期、检查时间、检查人员数等等。很麻烦吧。
丝印加工费 = 油漆用量*油漆单价+开油水用量* 油水单价+损耗*混合油单价+附助材料价
丝印与喷油的公式差不多,但涉及到的内容比喷油的简单些,只包括:手动丝印或者移印、丝印次数、干燥、检查时间及人员数。
电镀加工与烫金加工我们之前是外发了,具体的不太了解,不过我知道烫金是需要用烫金纸现经过烫金机器,怎么一磨一贴的就完成了。
4、包材费一般情况下只是胶袋价格、纸箱、刀卡、平卡价格,有些还会用到胶板、吸塑、汽泡袋、珍珠棉等,哦,在算价时,别忘了,要考虑到它的用量和循环次数哦!
5、运输费比较简单,先查包装箱的包装产品个数,再看产品的包装外箱多大,根据车箱容量计算可以容纳的纸箱数,然后把老板给的运输费一除,就知道啦,基本上,分配到每个产品上的运输费都很少啦。
6、通关费是我们自己乱给的,看那个客户不顺眼就多点一点呗,这个费用也是很小很小的啦,一般都是在小数点后面三位。
7、管理费 = 成品的成本费*8%-20%;也就是公司的利润
另一种塑胶产品成本计算公式(其实也差不多)
单价(VAT/17%)=材料费+加工费+包装费+管理费+税
一、材料费:
1、塑胶原料:
A、透明产品:(产品净重+50%水口+5%损耗)*原料价格(VAT/17%)。
B、不透明产品:(产品净重+2%损耗)*原料价格(VAT/17%)。
2、油漆费:(喷油后产品重量-注塑产品重量+15%损耗)*色漆价格(VAT/17%)。
3、铜花母:价格按0.10元/个计算。
二、注塑及其加工费:
1、成型费标准:
注塑机型/吨位(T) 成型费(元/分钟)
海天/80T ¥0.48
海天/110T ¥0.57
海天/150T ¥0.62
海天/200T ¥0.75
海天/250T ¥0.89
2、喷油费:
A、大件产品(如外壳):价格按0.05元/个(含人工费)计算。
B、小件产品(如按键、封帽等):价格按0.05元/排(含人工费)计算。
3、丝印费
A、普通丝印(1~3行字或符号):价格按0.03元/次/颜色(含材料和人工费)计算
B、大丝印(4行字或符号以上):价格按0.04元/次/颜色(含材料和人工费)计算。
C、镜片丝印:加5%成品损耗。
注塑件费用=材料费+加工费+包装费+运输费
说明:
1. 材料费=【(1+材料损耗)*产品重量*批量+调机损耗材料重量+正常报废率*产品重量*批量】*材料单价/批量
其中材料损耗一般为3%-5%;调机损耗材料重量和正常报废产品重量一般产品为5000g---15000g
2.加工费=(调机时间/批量+成型时间/[wiki]模具[/wiki]穴数)*注塑机工缴费
其中据我了解目前上海地区注塑机工缴费按注塑机吨位区分为(国产设备)
设备吨位 (T )   工缴费 ( 元/小时)    设备吨位 (T )     工缴费 ( 元/小时)
   80             35-45                  200             110-160
  100             45-60                  250             150-200
  120             65-85                  300             180-220
  150             80-110                 350             200-250
  180             95-130                 400             250-350
另一种注塑价格核算方法是按材料区分,规定材料价格*产品重量。如:
产品材料产品重量范围 加工单价(元/g)
ABS≤2g      0.08
2g≤,≤5g    0.06
2g≤,≤10g   0.04
≥10g        0.03
PC ≤2g      0.08
2g≤,≤5g    0.05
≥5g         0.045
发表于 2011-9-22 15:28:12 | 显示全部楼层
学习了,谢谢你的分享
发表于 2012-1-11 14:32:35 | 显示全部楼层
终于找到需要的资料,非常感谢.
发表于 2012-3-21 09:53:24 | 显示全部楼层
看看快看看
发表于 2012-3-21 09:54:17 | 显示全部楼层
看看快看看
发表于 2012-3-21 09:56:30 | 显示全部楼层
看看看看
发表于 2012-6-8 08:20:58 | 显示全部楼层
好资料,感谢楼主分享
发表于 2012-7-11 12:47:22 | 显示全部楼层
学习来啦,感谢分享
发表于 2013-9-4 13:16:08 | 显示全部楼层
谢谢,楼主你的奉献精神!
发表于 2014-1-7 11:58:22 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主分享。
麻痹蛋定 ...
