查看: 4350|回复: 5
[注塑模具] 金属模具冷却水路设计方法
发表于 2011-9-13 23:44:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
      目前我们是在模具型面上开出水槽,然后用钢板焊接密封水路,但是由于焊接工艺掌握不好,始终没有解决烧焊开裂的问题。模具主体是MoCr铸铁,密封钢板是45#,焊条是进口的。
      请大家帮忙指点一下金属模具冷却方法,有没有好的冷却方式?有什么办法可以避免烧焊开裂?请大家多多指教!{:soso_e100:}
发表于 2011-9-14 20:39:48 | 显示全部楼层
能不能发张图上来,看看在什么位置
 楼主| 发表于 2011-9-14 21:25:48 | 显示全部楼层
公司不允许发外邮,所以没有图片。但是我可以描述一下,因为模具的冷却水路是随形的,为了确保散热均匀,设计时按S形布置的水路,如此一来就加大了焊接的难度。我们试了多种焊丝来焊接,到目前开裂问题还没有解决。附件中我画了一个简图,黑色代表的是45#钢板,灰色代表的是模具主体(MoCr铸铁),要求在钢板左右两侧堆焊,以确保水路密封性,烧焊完再整体CNC加工。
目前金属模具冷却方式有两种:水冷(适合大批量生产)、风冷(适合小批量生产)
问题:
1、请问除了以上两种冷却方式之外是否还有更好的冷却方式呢?
2、如果要堆焊,有什么措施可以防止模具烧焊区域开裂吗?是否可以采用特殊焊丝来改善这种开裂现象呢?
请版主多多指教!{:soso_e183:}
 楼主| 发表于 2011-9-14 21:27:13 | 显示全部楼层
开裂区域主要集中在钢板左右两侧。
发表于 2011-9-15 09:31:04 | 显示全部楼层
如果是局部冷却可以用皮铜,不过成本太高,
 楼主| 发表于 2011-9-16 00:25:18 | 显示全部楼层
模具是整体铸造出来的,模具下面有很多加强筋,没法布置水管
