查看: 1278|回复: 0
[行业资讯] 数控线切割的快走丝与慢走丝常识
发表于 2011-9-14 11:15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
             快走丝一般采用钼丝或钨丝作电极,可以反复使用直到断丝为止.而慢走丝一般采用铜丝作电极,线电极只是单向通过,不重复使用.慢走丝加工精度±1.5um,通常丝速在300平方MM/min,粗糙度Ra0.1~0.2um,直径0.03~0.1MM的细丝可一次性完成冷冲压模的凸凹模及0.04MM的窄槽和R0.02圆角的加工,锥度已能超过30度以上的精密加工水平.加工费很贵.
            目前快走丝线切割的加工费为0.4~0.5分/平方毫米,而慢走丝线切割的加工费是快走丝线切割的加工费的10倍,即4~5分/平方毫米.
