查看: 2944|回复: 0
[分享资料] 铝合金压铸件表面防氧化和氧化后的处理方法
发表于 2011-9-15 13:31:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题: 产品表面长出了黑色和白色的东西,怎么预防,出现后有什么最简便的方法去除干净?
最佳答案: 白色的应该是合金在潮湿情况下电解腐蚀产生的氧化铝,而黑色的可能是污渍(如油污)和其它金属氧化物的混合物,可以用专用的清洗金属的洗涤剂去掉,干燥以后(注意,一定要干燥)再把产品放入浓硝酸使其钝化(由于浓硝酸的强氧化性,会在合金表面形成一层致密的氧化铝薄膜),再烘干(注意,千万不要用水洗,必须要烘干,使硝酸挥发,还要注意口鼻防护),注意防潮,防盐(如汗液,对一些精密金属产品来说,是不可以直接用手拿的)
其他回答2: 锌或铝合金都是可以阳极氧化的,可以作成好多种颜色。铸件不会有缩水。因为阳极氧化的温度不足以使铸件变化太大。再说就算有热膨胀,冷却后也基本恢复原状。
