查看: 2564|回复: 3
[行业资讯] 模架选取原则
发表于 2011-9-19 13:26:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
模架选取原则
模架一般采用标准模架和标准配件,这对缩短制造周期、降低制造成本是非常有利的。   在国内大部分公司及厂家采用的标准模架有“富得巴(FUTABA)”、“龙记(LKM)”、“明利(Minglee)”、“天祥(Skylucky)”等.一般来说,中、小型模胚可选取“富得巴”,较大型模胚则常选取“龙记”、“明利”或“天祥”等。但实际生产中,往往根据模具的价格、结构以及模架加工的复杂程度来决定。
  遇到特殊情况或者客户指定要求时,可以对模架的部分形状、尺寸和材料做出更改,也可以完全重新设计模架,这种情况下,订购模架时,需向模架供应商提供详细模架图,并注明所订购模架与标准模架不同之处。
; S( p; U+ T- h: M" Q
  1 模架与镶件尺寸的确定
  模具的大小主要取决于塑料制品的大小和结构,对于模具面言,在保证足够强度的前提下,结构越紧凑越好。
  根据产品的外形尺寸(平面投影面积与高度)以及产品本身结构如(侧向分型滑块等结构),可以确定镶件的外形尺寸,确定好镶件的大小后,可大致确定模架的大小了。4 H" v6 W" F. j: u6 [) h9 k. o2 H
  普通塑料制品模具模架与镶件大小的选择,可参考下面的数据:
  “A”----表示镶件侧边到模板侧边的距离。
  “B”----表示定模镶件底部到定模板底面的距离。; n/ w* M' Z% }" T8 N5 ?
  “C”----表示动模镶件底部到动模板底面的距离。
  “D”----表示产品到镶件侧边的距离。
  “E”----表示产品最高点到镶件底部的距离。
  “H”----表示动模承板的厚度(当模架为A型时)。
  “X”----表示产品高度。
产品投影8 {; {; t2 G& C: Q
面积“S”(mm2) A B C H D E
100-900 40 20 30 30 20 20
900-2500 40-45 20-24 30-40 30-40 20-24 20-24
2500-6400 45-50 24-30 40-50 40-50 24-28 24-30
6400-14400 50-55 30-36 50-65 50-65 28-32  30-36! Y5 D3 M1 @( G0 b9 `0 v# L
14400-25600 55-65 36-42 65-80 65-80 32-36 36-42) c% T* g) t* Y# G6 }5 d6 R
25600-40000 65-75 42-48 80-95 80-95 36-40 42-48
40000-62500 75-85 48-56 95-115 95-115 40-44 48-54
62500-90000 85-95 56-64 115-135 115-135 44-48 54-60
90000-122500 95-105 64-72 135-155 135-155 48-52 60-66], _7 n, ]$ Z% f% o$ G( O7 G3 [
122500-160000 105-115 72-80 155-175 155-175 52-56 66-72
160000-202500 115-120 80-88 175-195 175-195 56-60 72-78
202500-250000 120-130 88-96 195-205 195-205 60-64 78-843 f- z0 g- |3 V
以上数据,仅作为一般性结构塑料制品模架参考,对于特殊的塑料制品,应注意以下几点:
  (1)当产品高度过高时(产品高度X≥D),应适当加大“D”,加大值△D=(X-D)/2。
  (2)有时为了冷却水道的需要,也要对镶件的尺寸加以调整,以达到较好的冷却效果。
  (3)结构复杂需做特殊分型或顶出机构或有侧向分型结构需做滑块时,应根据不同情况适当调整镶件和模架的大小以及各模板的厚度,以保证模架的强度。
; C6 }- F  t1 o6 \
  2 方铁高度的确定# _. t0 X" `1 v+ \8 u
  方铁的高度应保证足够的顶出行程,然后留出一定的余量(5-10mm),以保证完全顶出时,顶针固定板不至于撞到动模板或动模承板。) L# j& l' L; a5 K' I
  3 模架整体结构的确定0 x2 N( H2 P: P
  在基本选定模架之后,应对框架整体结构进行校核,看所确定的模架是否适合所选定或客户指定的注塑机,包括模架外形的大小、厚度、最大开模行程、顶出方式和顶出行程等。+ Z/ g: Z; z/ ?0 x
  4 镶件材料的选择
  模具镶件材料应具备的性能主要有四个方面:1、硬度;2、耐磨性;3、强度和韧性;4、耐腐蚀性。模具镶件材料的选择主要是根据塑料制品的批量、塑料类别来确定。
  制品为一般塑料如:ABS、PP、PC等塑料,通常选用型号P20等类型的预硬调质钢,若制品批量较大,则应选用淬火回火钢如型号H13等。
  高光洁度或透明的塑料制品,如:PMMA、PS、AS等塑料或含有玻璃纤维的塑料主要选用型号420等类型的耐蚀不锈钢
发表于 2012-5-7 16:16:21 | 显示全部楼层
能不能不要搞什么投影面积 很烦的
发表于 2013-1-2 20:56:57 | 显示全部楼层
加油,不断向前
发表于 2013-6-9 19:38:36 | 显示全部楼层
不错,又占了一个沙发!
