查看: 1160|回复: 0
[行业资讯] 注塑机质量性能的保证
发表于 2011-9-20 10:19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台注塑机的质量性能主要取决于其测量和控制系统的精确性,这可在机器试运行(即无模具和材料)的过程中,通过对所有影响机器性能的参数指标进行校准来保证。阿博格的每一台ALLROUNDER机器在交付给客户以前,都要经过这样的校准。然而,由于机器的性能参数会随时间而发生变化,例如由零部件磨损而导致的参数改变等,因此,定期对这些参数重新进行调校是非常必要的。只有这样,才能够确保机器具有良好的重复性。阿博格为此可提供调校服务。
一台质量可靠的注塑机是确保制品质量的首要条件,此外,参数的设定、模具、冷却、温度控制以及材料、操作者的经验和环境因素等也都对产品的质量具有不同程度的影响。为了提高一台注塑机的生产性能,还应详细了解制品的性能特点和公差尺寸要求。
按照生产条件和研究时限,可对设备的生产性能做出两种鉴定。第一种即所谓的“短期性能”。其特点是,只对少量的连续生产的模塑制品的质量进行检测。由于是短期试验,来自材料、操作员和外界环境的影响都相对稳定,因此该检测结果基本上反映了生产设备的质量性能,据此可以判断机器性能的好坏。通常,通过使用客户的模具和材料、在工厂内进行的验收试验就能够确定机器的性能质量。阿博格能够根据客户的愿望,帮助其测定公差,并提供单独的工艺参数分析。
然而,机器真实的工艺性能只有在实际生产中才能得到真正的体现。也就是说,必须在实际的生产现场、并通过长期的使用来检验机器的质量性能。在此过程中,像材料、操作员和环境等因素必然会带来一些影响。对此,阿博格的质量保证体系AQS能够提供帮助。
