查看: 1516|回复: 2
[问题讨论] 我想征一份欧美模具的详细标准,有劳发给我,谢谢了啊!
发表于 2011-9-20 11:02:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想征一份欧美模具的一些标准,现在做出口,有劳发给我,谢谢了啊! 我邮箱是:wjcfhy@163.com
发表于 2011-10-9 09:54:28 | 显示全部楼层
你好 我刚上传了一点资料是欧美的模具标准,我想正是你所要的 现在你可以去下载  好的话记得顶一下  ,,
发表于 2011-10-9 13:44:50 | 显示全部楼层
欧美模具的基本要求欧美模具的基本要求
1. 模胚:采用“LKM” 模架。
2. 导柱倒装(前模导柱,后模导套)。
3. 面板和A板之间必须有两枚管钉作管位。
4. 顶针板必须要有导柱(即中托司)。
5. 钢材:常用加硬材料KM2083、LKM2344、LKM2767.一般加硬至52~54HRC。
6. 定位环:定位环要高出面板4mm,若有隔热板时定位环要高出隔热板4mm。             常用定位环直径:Ø90、Ø100、Ø110、Ø120、Ø125、Ø150、Ø160。
7. 唧嘴圆弧:常用FLAT(即平的)和R15.5 两种。唧嘴圆弧的开口最小保证:Ø3.5mm。
8. 顶针、司筒采有“DME”“HASCO”标准。
9. 水口:常用潜水和热流道(常用DME、MasterFlow)
10. 滑块: 滑块要做定位、限位.(常用波珠螺丝、弹簧定位,杯头螺丝限位)。
11. 压块:压块螺丝常用杯头螺丝和平头螺丝。
12. 斜顶:斜顶要做导滑块和耐磨块,材料采用青铜。
13. 连接块:见图示。
14. 运水塞:采有“HASCO”的1/4”BRS和1/8”BRS两种。
15. 运水内接孔:模具上下要加工, 模具左右不要加工.常用规格:Ø20x20、Ø25x20.。
16. 标识:常有零件名称、零件号、公司名称、型腔标识、材料标识、可回收标识、日期章。
17. 模具表面要求:Sparkerusion(火花纹)、Polished(省模)、Photo etched(蚀纹)。
18. 模胚A、B板之间要有锁模块(两个)。
19. 模具包装采用黄油、透明塑胶袋、消毒木箱。
20 模具标签:模具号、零件号、产品名称、制造日期、模具重量。
浇注系统:
1. 所有水口都必须自动切断,自动掉落.浇口一般采用”潜水” 或热流道,如采用顶针位进胶,必须如图例.
2. 唧嘴必须用加硬材如SKD62,硬度必须HRC52左右, 唧嘴圆弧有” 平”  ; “ R15.5” 等,公差为(+1.0,-0.5),  唧嘴圆弧的开口大小最小应保证:3.5mm.(离端面的参考尺寸为3mm)
3. 唧嘴如自己制作,请用加硬材料如” ASSAB8407, LKM2767,LKM2083”等,硬度必须HRC52左右, 并且内孔一定要抛光,
4. 定位环尺寸有“ø90”;”ø110” ; “ø125” ;”ø160” ,离码模板高度一般为: 4.0mm,公差为(+/-0.5) , 详情请见”技术要求”,最大倒角为1 X 1mm
5. 浇口离零件胶位的最小距离应保证:1.5mm
6. 如用可旋转浇口,分流道形状请用 “梯形”
7. 胶口设计请注意布局合理,顶出平衡.
顶出系统:
1. 顶针应采用HASCO标准, 顶针孔应有避空位, 前端配合位长度可设计为15mm.在顶针板内每边至少须避空0.25mm,见图例. 顶针必须能用手轻松可推动.顶针离型芯边缘的距离最小为:1mm
2. 特别是”扁顶”需要加避空位.
3. 顶针板必须有四根导柱,不需用弹簧. 并且在顶针板上固定一个如”M16” 的连接块, 见图,螺纹孔一定要顶针板垂直. 如模具比较大,必须采用球轴承,如HASCO  Z系列.
4. 顶针顶出时不能有变形 或翘起.即整个零件需平衡顶出.
5. 顶针痕所形成的阶梯通常必须控制在0.10mm以内.
冷却系统:
1. 冷却尽量采用大的管径” 如能用”ø10”,就必须用” ø10”,不能用” ø8”.
2. 冷却管径最小可采用” ø3”
3. 所有产品热量集中的地方,如深孔,深槽, 滑块.原则是尽量加多运水.
如果太小或窄,则需考虑用”铍青铜”做镶块.
4. 冷却管端部沉孔和镙纹孔必须同心,而且不能钻歪.
5. 堵水螺栓必须为英制1/8BSP或1/4BSP,外形为锥行。装配时必须用“乐泰567”胶水,
6. 沉孔之间的距离,沉孔的大小,沉孔的深度,请按 “北极光技术要求”沉孔直径和深度公差应控制在(+1,0) 内.
7. 管接头在侧面时,不需沉孔.
8. 隔热板请用4-6个镙钉固定,不要用太多镙钉,以免装卸复杂.
9. 模具上须标明” IN” , “ OUT”, 并定义好编号.
10. 防水圈用HASCO标准
其它
1. 滑块的止位和运动的槽位应为”加硬材料”
2. 日期章背后必须钻一孔, 这样可快速调整日期
3. 不易排气的部位,如薄且深的壁,胫位等 , 如无顶针,则须有排气针.
4. 产品检测报告.(出模前一定给客户)
5. 模具检测报告. (出模前一定给客户)
6. 机器参数. (出模前一定给客户)
7. 最新模具图纸. (出模前一定给客户)
