查看: 11754|回复: 48
[问题讨论] 雕刻机的机械性能主要包括那些,它们如何影响雕刻加工?
发表于 2011-9-24 15:09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、雕刻机的机械性能包括平面度、轴间垂直度、定位精度、重复定位精度等。
2、平面度主要影响板材、工件的找平的难度。
3、轴间垂直度主要影响工件的尺寸精度,XY轴垂直度较大时的典型表现是长方形的对角线不相等,Z轴和XY平面垂直度较大的典型表现是用平底刀大间距铣平面时,表面不平。
4、定位精度影响工件的尺寸误差,主要决定于丝杠的精度、控制系统的补偿能力、环境温度的变化。当加工范围超过300毫米时,必须考虑定位精度对工件尺寸的影响。
5、重复定位精度主要影响多刀加工、多工序加工等。雕刻机采用滚轴丝杠驱动,没有爬行现象,可以实现微进给。重复定位精度主要决定于控制精度,一般为2个控制分辨率。
发表于 2019-10-23 17:17:50 | 显示全部楼层
xue西学习学习学习额学习学习学习学习学学习学习学习学习学习下
发表于 2019-5-31 13:23:48 | 显示全部楼层
先顶起来再说,古人云:下文件不顶非君子,我下故我顶,君子这道也!
发表于 2013-8-25 21:02:20 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-24 15:25:29 | 显示全部楼层
看一看
发表于 2011-10-19 14:33:44 | 显示全部楼层
好贴,支持!!!!!!支持楼猪
折叠世界
发表于 2011-10-28 15:30:29 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-1 19:07:48 | 显示全部楼层
学习了学习了学习了
发表于 2011-12-2 08:24:18 | 显示全部楼层
看看了
发表于 2011-12-15 17:05:35 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2012-1-13 19:08:17 | 显示全部楼层
1111111111111111111
发表于 2012-2-19 16:51:03 | 显示全部楼层
支持楼主,请楼主多发这方面的知识。
发表于 2012-2-29 23:42:34 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
