查看: 5132|回复: 6
[分享资料] ug五轴插补的使用!
发表于 2011-9-25 17:46:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于窄沟等沟壁上有形状的加工,可以采用插补的方式控制刀轴的摆动角度,进刀和退刀要做矢量线进行控制,同时记住要对所加工的形状做适当的延伸,以增加保护
采用插补的刀轴控制方式的时候,生成程序前不要选择刀具的插补方式,可以先使用垂直于部件的刀轴控
制方式,生成程序后再进行插补方式的操作。如果直接采用插补,软件会报警,不知是不是盗版的问题。
一般进入插补方式操作界面后,已经有两个刀轴,只需要进行一下编辑即可。如果添加会增加多余的刀轴
控制,反而不好。投影矢量是驱动线投影的方式,垂直是不能投影到部件上的,一般要对其进行矢量控制
,确定一个角度。深度的控制可以使用辅助的部件体,如要分层,在切削参数里面进行分层,但要注意分
层后可能对刀路的进退刀有影响,要仔细检查,避免碰撞!
发表于 2012-12-11 15:59:27 | 显示全部楼层
thank you very much
发表于 2013-3-22 11:36:39 | 显示全部楼层
ddddddddddddddddddd
发表于 2013-3-23 09:45:08 | 显示全部楼层
比较实用的功能
发表于 2013-5-8 15:27:24 | 显示全部楼层
学习学习!
发表于 2013-9-19 10:31:56 | 显示全部楼层
说的好啊,要是能有个示例说明一下就好了,期待
发表于 2021-4-30 09:04:07 | 显示全部楼层
谢谢 ,教材很好,
