查看: 4512|回复: 6
[分享资料] PTC PDX5.0 M011安装
发表于 2011-9-26 15:18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.安装pdx5.0 破解程序
1.安装之前先复制ShooTERS目录下的pdx5_license.dat硬盘中的任意位置,以后不要删除。此为授权许可档案,不需要作任何改动。
2.点击setup.exe;点击Server Installation按钮,选择Install,选择安装路径,下一步,选择许可档案(指向刚复制到硬盘中的pdx5_license.dat)。下一步至安装完毕。
3.复制ShooTERS\flexlm\32bit\i486_nt\obj目录下的buw.exe档案,粘贴到server安装目录下的相对位置︰X︰\BuWLicenseServer\i486_nt\obj目录中替换原档案。
4.检查授权许可是否安装成功︰
1)双击X︰\BuW LicenseServer\i486_nt\obj\lmtools.exe,选择Start/Stop/Reread,点击StartServer;
2)双击X︰\BuWLicenseServer\i486_nt\obj\Licensechecker.exe,点击Connect,下面Status框中提示LicenseFeatures Reteievdd为安装成功。
二.安装PDX5.0模块
1.返回安装接口;点击Sottvare Installation按钮,选中接受安装协议,下一步;选取B&W类型,选择安装路径和其它项选择(语言项只安装英文就行,进入中文版PRO/E后会自动转换中文界面),下一步,License选择PROGRESSIVE_DIES_STD_LL,下一步至安装完成。关闭安装接口。
2.复制ShooTERS\buw_product\i486_nt目录下的check83.dll档案,粘贴到PDX5.0安装目录下的相对位置︰X︰\PDX50_M011\i486_nt目录中替换原档案。
三.将PDX5.0挂到PRO/E上;
1.到安装的PDX5.0的TEXT次目录下,找到config.pro和config.win这2个档案,复制到安装的PRO_E的TEXT次目录下替换原档案;
**提示小贴士**︰建议config.pro不用复制替换的模式,可以用记事本打开PDX5.0的TEXT次目录和PRO_E的TEXT次目录下的config.pro,把PDX5.0的TEXT中的config.pro内容复制到PRO_E的TEXT中的config.pro内容后面另起行粘贴,再修改并储存。
(想同时使用其它外挂一定要用这个方法)。
如果你所安装的PRO_E的版本为20/2000i/2001请跳过下面这两步,并没有任何改变
2.用记事本打开 X:\PDX50\text\protk.dat,下面这行按照你所装的PRO_E的版本修改:
exec_file X:\PDX5011\$PRO_MACHINE_TYPE\pdx50_wildfire5.dll
(X:为你所安装的PDX5.0的路径;wildfire5为你所安装的PRO_E的版本为和5.0)
3.将X:\PDX50_M011\i486_nt档案夹中的pdx50.dll重命名为pdx50_wildfire5.dll.
至此,破解完毕。启动PRO_E,你会发现pdx50已经成功挂上。
发表于 2012-3-2 20:30:08 | 显示全部楼层
知不知道哪里可以下载到安装包啊
发表于 2012-9-28 21:05:18 | 显示全部楼层
看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看
发表于 2012-10-15 01:37:05 | 显示全部楼层
还是启动错误
发表于 2012-12-5 18:05:38 | 显示全部楼层
安装程序有吗?
发表于 2012-12-10 21:20:26 | 显示全部楼层
发表于 2013-2-3 08:16:49 | 显示全部楼层
好东西,顶!
