查看: 30945|回复: 310
[分享资料] 经典模具结构分模案例PDF
发表于 2011-9-27 11:16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
经典模具结构分模案例
链接:http://pan.baidu.com/s/1bn9clkF
  1. nzyr
发表于 2019-4-7 19:08:13 | 显示全部楼层
dahailaoshi 发表于 2019-3-31 20:36
UG/CAD模具设计免费公开课和系统化学习都有的Q群:317258754
心情图片并 ...
发表于 2019-3-31 20:36:35 | 显示全部楼层
111314 发表于 2018-12-27 21:01
厂经典案例(2D+全3D)之一附说明 [修改]厂经典案例(2D+全3D)之一附说明 [修改]厂经典案例(2D+全3D)之一附 ...
到会员将自 ...
发表于 2018-12-27 21:01:53 | 显示全部楼层
厂经典案例(2D+全3D)之一附说明 [修改]厂经典案例(2D+全3D)之一附说明 [修改]厂经典案例(2D+全3D)之一附说明 [修改]
今日未签到会员将自动 ...
发表于 2011-9-27 11:40:50 | 显示全部楼层
xiiexie..........................
发表于 2011-9-27 13:05:46 | 显示全部楼层
谢谢分享 ding
发表于 2011-9-27 14:45:35 | 显示全部楼层
看看!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-10-1 01:39:31 | 显示全部楼层
感谢楼主.
发表于 2011-10-1 13:38:44 | 显示全部楼层
有佣兵扔摇篮
发表于 2011-10-4 15:02:34 | 显示全部楼层
好好学习下,
发表于 2011-10-5 10:58:55 | 显示全部楼层
谢谢分享 ding
发表于 2011-10-5 17:51:25 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!{:soso_e100:}
发表于 2011-11-20 00:02:29 | 显示全部楼层
第一:只进行单位转换,保证实际长度一致
1.开始->程序->unigraphics NX->unigraphics tools->ug command prompt
2. cd d:\eds\ugnx\ugii
3. ug_convert_part -mm d:\*.prt当然,进行上面操作时,不要用UG打开*.prt,操作完成后再打开,可以看到单位已经转换。
第二:进行单位转换,保证数值一致,实际长度自动放缩
1. 用UG打开*.prt,进入modeling
2.tools->expression->export,生产*.exp文件,然后close *.prt
3.开始->程序->unigraphics NX->unigraphics tools->ug command prompt
4. cd d:\eds\ugnx\ugii
5. ug_convert_part -mm d:\*.prt
6. 用UG重新open *.prt,进入modeling
7. tools->expression->import,选择replace existing 选项。
ok,到此全部完成。
如果要实现从毫米转换到英寸,只需要把-mm 改为-in
