查看: 64382|回复: 590
[原创教程] UG渲染材质库
发表于 2011-9-27 16:26:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
【网盘高速下载】
UG渲染材质库  15.25MB下载:
链接:https://pan.baidu.com/s/1sCdx2XpogLU_GbfHPEEXTw
提取码:
  1. xw5s
发表于 2013-12-25 22:23:26 | 显示全部楼层
可能大家现在都会发现,AutoCAD 2007、2008、2009、2010的打开速度很慢,特别是急着开图的时候,很郁闷。  所以我想把就本人所知的缓解几种方法和大家分享,希望对大家有用,如果您有更好的方法希望也能赐教。
  一、从安装盘里面的support------CADManagerControl----在各层文件夹里面找到程序CMControl.exe
      1. 运行CMControl.exe
      2.将通讯中心和联机帮助中心关闭。       单击应用,然后单击OK
  二、修改VTENABLE的系统变量值
      在CAD命令中有个 VTENABLE 命令,它可启用平滑转换来切换显示区域,默认值是3,我们可以将其设为0,以此加快启动速度。
     操作步骤: 在CAD命令行中输入VTENABLE,然后根据提示输入0,回车即可。
  三、取消“检查发行商的证书吊销”的相关选项。(这点最重要,效果明显)
      1、选择开始——设置——控制面板。
      2、选择Internet选项
      3、在Internet属性对话框里,点高级标签。
      4、清除“检查发行商的证书吊销”选项。
      5、单击应用,然后单击OK。
      6、重新启动,运行应用程序。
  四、加载CAD启动加速器
      我们在安装CAD的时候会自动的加载一个加速器,如果碰到CAD打开慢的时候,请检查一下这个加速器是否启动成功了。
     检查方法:打开开始菜单--程序--启动      看看里面有没有一个叫CAD启动加速器的东东,如果有了就代表这个程序加载了 如果没有 就请把这个东西放到启动菜单下,让其随机启动就可以了。
   以上几种方法就我自己而言挺实用的,希望也能给大家带来方便快捷。
发表于 2015-3-31 15:21:43 | 显示全部楼层
热流道分流板是分流熔融物料的部件,可将来自注塑机的熔融塑料传输至模具的模腔内。设计热流道分流板最重要的是平衡问题。首先是流道平衡。流道的分布是否均匀直接决定模具产品的成型质量和周期。一个优化的热流道分流板设计要做到流道里的压力损失最小,且各点压力损失一致,要确保每个模腔完全达到平衡。流道体积要合理,以减少熔融塑料在流道里的停留时间,同时加快换色速度。要避免流道有死角,死角容易造成溶体停留时间过长而使塑料热分解变质, 最终导致产生劣质产品.其次是热量平衡。加热装置(热流道加热系统元件)是否分布均匀是检验热流道系统质量的关键点之一。在热量损失大的部位,比如热流道与模具接触的部位,加热元件要集中一些.加热元件要有足够的功率,要可靠耐用,要易于更换。此外,设计热流道分流板时还要考虑热膨胀因素,要保证热流道分流板与热喷嘴/针阀式热喷嘴间无泄漏。
发表于 2016-11-12 22:22:48 | 显示全部楼层
       1. 运行CMControl.exe
我想知道UG和CATIA哪个更适合平板电脑
发表于 2012-3-27 09:51:38 | 显示全部楼层
收藏了,谢谢
发表于 2012-4-3 13:24:59 | 显示全部楼层
xiazai..............
发表于 2012-6-19 15:44:19 | 显示全部楼层
发表于 2012-6-20 10:03:44 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2012-6-27 14:41:41 | 显示全部楼层
只为这资料而来的,哦耶
发表于 2012-6-27 22:58:10 | 显示全部楼层
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
发表于 2012-6-30 21:41:11 | 显示全部楼层
谢谢了啊 雪中送炭啊
发表于 2012-7-9 15:04:12 | 显示全部楼层
灰常滴感谢……
发表于 2012-7-10 13:45:21 | 显示全部楼层
很需要这个东西
