发表于 2013-12-25 22:23:26
显示全部楼层
可能大家现在都会发现,AutoCAD 2007、2008、2009、2010的打开速度很慢,特别是急着开图的时候,很郁闷。 所以我想把就本人所知的缓解几种方法和大家分享,希望对大家有用,如果您有更好的方法希望也能赐教。
一、从安装盘里面的support------CADManagerControl----在各层文件夹里面找到程序CMControl.exe
1. 运行CMControl.exe
2.将通讯中心和联机帮助中心关闭。 单击应用,然后单击OK
二、修改VTENABLE的系统变量值
在CAD命令中有个 VTENABLE 命令,它可启用平滑转换来切换显示区域,默认值是3,我们可以将其设为0,以此加快启动速度。
操作步骤: 在CAD命令行中输入VTENABLE,然后根据提示输入0,回车即可。
三、取消“检查发行商的证书吊销”的相关选项。(这点最重要,效果明显)
1、选择开始——设置——控制面板。
2、选择Internet选项
3、在Internet属性对话框里,点高级标签。
4、清除“检查发行商的证书吊销”选项。
5、单击应用,然后单击OK。
6、重新启动,运行应用程序。
四、加载CAD启动加速器
我们在安装CAD的时候会自动的加载一个加速器,如果碰到CAD打开慢的时候,请检查一下这个加速器是否启动成功了。
检查方法:打开开始菜单--程序--启动 看看里面有没有一个叫CAD启动加速器的东东,如果有了就代表这个程序加载了 如果没有 就请把这个东西放到启动菜单下,让其随机启动就可以了。
以上几种方法就我自己而言挺实用的,希望也能给大家带来方便快捷。
