查看: 2309|回复: 2
[分享资料] 破衣-你们知道是什么吗?
发表于 2011-10-2 10:15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
破衣,这一词是中国机械CAD/CAM软件使用者对PTC公司出品的软件Pro/ENGINEER的另类称呼-Pro/E。目前的最新版本是WildFire5.0,很多中国用户也称之为野火5.0。
Pro/ENGINEER 是一套可以灵活配置的软件包,可供从关键的超大型部件设计人员等"临时"桌面用户到制造工程师使用。这样,用户就可以轻松地把单一的生产效率解决方案升级为一套能够满足整个开发过程需求的集成系统--无论何时何地,只要用户希望在生产效率上投资并希望加快公司的投资回报即可。
Pro/ENGINEER 为用户带来一种简化的新体验,其中包括直接建模技术、以及额外提供的一体化曲面造型功能、专门设计的新模块和大量增强功能,使得产品开发过程更简单、快捷。
Pro/ENGINEER在中国提供完全汉化和支持国标工程图绘制标准的中文版本,降低了工程师的学习和操作困难,可以满足国内用户产品设计工作的需要,极大地促进了用户充分利用和发挥软件的作用与效率。
Pro/ENGINEER 基于PTC Granite One,Granite One包括一系列新技术,这些技术用来建立和表示基于特征的模型,在不同CAD工具之间相关联地转换原始文件、提供方便的存取数据方式。Granite One 取代了第一代简单的几何核心组件,为互操作能力定义了一个新内核。
Pro/ENGINEER 具有突破性的创新技术,包括直接建模、处理几何体、交互地在屏幕上直观创建和修改特征。直接建模概念简单易学,并且进一步加快了产品的开发过程。利用直接建模,Pro/ENGINEER用户只需用点击鼠标、在屏幕上拖拽产品特征、即刻改变或编辑模型,就可以建立特征。这一直观的工作流,把鼠标移动和菜单导航一般操作减少了40%之多。
Pro/ENGINEER 另一个重要特色是交互式曲面设计。以Pro/ENGINEER著名的相关性为支撑的参数化实体建模与自由形式美学设计的这种无缝结合,为用户提供了一个高性能设计环境,这是靠松散地集成各种应用程序所无法比拟的。
Pro/ENGINEER新的曲面造型能力,实现了工程和设计的最终集成。随著产品设计中高度程式化的、有机模型变得日益重要,CAD系统必须将设计和工程结合,以便产品设计人员能够在当今市场上进行有效地竞争。
Pro/ENGINEER 同时提供了重要的快速创新能力,诸如根据"表现" 用户需求的特征,牢牢锁定设计目标的能力。此外,在生产应用方面,这一版本也非常先进,包括对工具和模具加工的高速铣削支持,以及在特殊铣削过程中生产力的提高。
能给产品改进过程带来好处的Pro/ENGINEER 的其它增强功能包括:继承特征技术,使用户能够简单快捷地创建并根据需要相关联地更新其产品的过程和设计变型;零件比较技术,根据PTC获得专利的形状索引功能构建,对两个相似零件之间的几何差异,提供即时图形反馈;草绘2D实体技术,能够在图形视图中与模型的几何体相关联;随著设计图中的修改而相应改变;把相关联能力扩大到图形的2D草图绘制中;规格驱动式管道系统布置技术,在布线过程中,始终符合预先定义的标准,并且具有自动附件选择和管线变化延伸的能力。
PTC公司的Pro/ENGINEER包括系列产品和专业解决方案软件包,主要有 Pro/ENGINEER-Foundation、3DPAINT、NC Product Solutions、Pro/MECHANICA解决方案、DIVISIONS、Pro/DESKTOP、InPart等产品。
Pro/ENGINEER 系列的基础是Pro/ENGINEER-Foundation?。这套独立软件包提供了建立复杂实体和钣金零件、建立装配、设计焊接件、以及生成具有完备文档的产品图纸和逼真渲染效果图等工作所需的高级集成功能。它建立在Pro/ENGINEER基于特征的、相关性参数化实体建模内核这一事实标准基础之上,另外,它还提供扩充的行业标准和直接数据交换转换器,以便共享和再用工程数据。在每个发展阶段,用户都只用从一家供货商那里选用单一的集成产品开发环境,这家供货商支持并行建立优质创新产品,这将大大减少开发成本、缩短上市时间。Pro/ENGINEER-Foundation包括的其他重要功能模块有:高级部件扩展功能、高级曲面扩展功能、交互式曲面设计扩展功能、 Pro ENGINEER布线系统解决方案、Pro INTRALINK工作组管理工具资料、VRML HTML输出等等。
发表于 2011-10-2 11:08:33 | 显示全部楼层
顶上去,谢谢分享
发表于 2012-6-3 17:42:21 | 显示全部楼层
学习一下
