查看: 2534|回复: 1
[分享资料] 最优化的螺旋式热嘴
发表于 2011-10-2 10:19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
最优化的螺旋式热嘴
  当今先进的注塑技术如保险镶件成型、多层注塑以及多原料(型腔)注塑等都不能缺少热流道技术,大型零件譬如汽车[/U]保险杠受到熔料流动距离与零件壁厚比例以及熔接线的限制,在生产时就必须使用热流道系统。热流道技术在注塑成型领域正扮演着日渐重要的角色。
INCOE公司特色的螺旋式热嘴,它通过螺纹旋接方法紧固安装在流道板上,而传统的“浇套”式热流道系统则是依靠计算热膨胀以及模板压紧来固定其位置,所以在热膨胀过程中容易在喷嘴与流道板间发生漏料,而螺旋式从根本上消除了喷嘴与热流道板之间发生漏料的可能性,从而避免了由漏料而造成的频繁停产。
由螺旋式热嘴构成的热流道系统的5大优点:
(1)热流道系统结构简单,安装更方便;
(2)模具结构简化,降低成本(减少了一块固定板等等);
(3)避免在喷嘴与热流板之间发生漏料;
(4)实现热流道系统一体化(INCOE所特有的产品。
(5)更换备件,系统维护时不需要把模板全部拆散,只要打开背板就可把整个热流道系从模具中取出,从而可有效减少工作量,缩短停产时间。
INCOE的螺旋式热嘴在热半模的保险中也有其优势所在。传统热半模是在热流道系统的基础上发展而来的,它的喷嘴不直接固定在流道板上,而是悬浮贴靠在流道板上,因此这种系统就需要一块固定板把喷嘴和流道板压紧连接在一起,由于大部分塑料所应用的热流道系统和模具的平均温差大约在200摄氏度左右,并且它们之间有接触,因此就会加大温度与能量的损失,与此同时在流道板与喷嘴的衔接处也可能会出现融料流动死角,这就会对日常生产有影响。当热流道需要维修保养时,传统的热半模必须要完全拆开,由于喷嘴不是连接固定到流道板上,电气和液压连接必须要全部或部分地拆开,当维修结束还得让所有部件连接恢复原样。这与螺旋式热嘴的热流道系统相比就会消耗更多的时间,并且有可能重复一些安装错误。
螺旋式热嘴核心技术体现在喷嘴与热流板连接处的螺牙部分,INCOE在此有着独特的保险,采用了特别的材料,使它有着一定的弹性,这种弹性能确保系统在加热后,喷嘴不会因过度膨胀而造成断裂。但是螺旋式喷嘴也有自己的应用范围,INCOE的工程师会按项目的实际情况,提供最优化的解决方案,保证客户在使用时万无一失。
发表于 2011-10-2 11:08:42 | 显示全部楼层
顶上去,谢谢分享
