查看: 2942|回复: 3
[分享资料] 数控机床齿轮的常用材料
发表于 2011-10-2 10:41:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控机床齿轮的常用材料
  常用的数控机床齿轮钢材是锻钢,其次是铸铁、铸钢、有色金属,非金属钢材也可用做齿轮钢材,
    1.数控机床锻钢
    数控机床锻钢是常用的齿轮材料,为了提高齿面抗点蚀、抗胶合、抗磨损能力,一般都要经过热处理来提高齿面硬度和改善材料的加工性能。
    1) HBW≤350的数控机床软齿面齿轮 软齿面通常采用45钢、35钢等中碳钢。在重要场合,用40Cr,35SiMn等中碳合金钢,热处理方法为正火或调质,考虑到小齿轮轮齿的工作次数较多,应使其齿面硬度比大齿轮高25—50 HBW。软齿面齿轮加工时,一般是先将轮坯进行热处理,然后,再进行切齿加工,加工工艺比较简单,多用于一般机械传动中。
    2) HBW>350的数控机床硬齿面齿轮硬齿面齿轮材料通常是45钢、45Cr及20钢、20Cr等。获得硬齿面的热处理方法是中碳钢或中碳合金钢经表面淬火,低碳钢或低碳合金钢采用表面渗碳淬火;或者采用氮化或氯化等表面热处理。热处理后齿面硬度一般要达到45~62 HRC。
数控机床硬齿面齿轮的加工工艺为:粗切齿表面热处理一精磨齿。这类齿轮需用专用设备磨齿,制造工艺复杂,仅用在重要场合精密机械中。
   2.数控机床铸铁
    铸铁适用于铸造成形状复杂的齿轮毛坯,具有成本低,抗胶合、抗点蚀能力强,切削性能好的优点,但抗弯强度和耐冲击性能较差,常用于低速、轻载、大尺寸和开式齿轮传动。
常用的铸铁牌号有:HT200,HT300,QT500-7,QT600-3等。
   3.数控机床铸钢
    对于直径大于50。mm或形状复杂的齿轮,可选用铸钢材料,常周的铸钢材料牌号有:ZG270-500.ZG340-640等。
铸钢齿轮强度和耐磨性较好,但轮坯加工前,应经过退火或正火处理,也可进行调质处理,以消除材料内应力,改善切削性能。
   4.数控机床非金属材料
在高速、轻载、精度不高的齿轮传动中,为降低噪声,可用非金属材料,如尼龙、塑料等。通常小齿轮用非金属材料制造,面大齿轮仍用钢、铸铁制造,以利于散热。
发表于 2011-10-2 11:09:06 | 显示全部楼层
顶上去,谢谢分享
发表于 2011-11-4 14:03:04 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。
发表于 2011-12-8 09:51:16 | 显示全部楼层
真的感谢楼主,嘻嘻嘻嘻
