查看: 2176|回复: 2
[UG设计] UG有个问题请帮忙解决一下
发表于 2011-10-4 16:04:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好,有个问题请帮忙解决一下,1:两个或两个以上刀路同时变换时,比如用镜像变换,接受条件选择实例时,后置处理它会把镜像前和镜像后程序连在一起处理,这样不太合理2:用UG4写刀路的时候,区域铣削这个刀路如果选择在部件上的时候,刀路有时会一段比较稀一段又特别的密, 很不规则。这样会导致在刀路比较密的那一段会有一条条的刀痕。 有时加工必须要先选择在部件上,请大师们指点呀!
发表于 2011-10-4 16:29:52 | 显示全部楼层
如选部件,这样稀疏不一致是没办法的,不过可以把公差设大一点就可以改善!
发表于 2011-10-4 16:39:03 | 显示全部楼层
尽量少点使用镜像 镜像后的刀路切削顺序是相反的  没有镜像前是顺铣但镜像后是逆铣
