帖子
查看: 2697|回复: 3
[转载文章] 典型钣金结构件设计步骤
发表于 2011-10-5 10:44:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
   典型钣金结构件设计步骤
1、通过相互装配所以主要元件来创建组件。可以包括简单的支撑结构或此时尚未完全定义的钣金零件。
2、用内部元件作为参照在组件模式中创建或修改钣金零件。此过程有助于创建支撑壁、成形特征以加固面板,或创建冲孔和凹槽以坚固元件。
3、相对于内部元件和通过相互关系定义箱体和支撑结构后,增加所有其余元件和特征。
4、创建或选取一个折弯表,从而在展开零件时提供材料的裕量、折弯表数据用于确保钣金零件flat pattern几何的精确性。
5、在钣金模式下,创建一个折弯顺序表以定义各零件的折弯序列。
6、添加flat pattern特征。这将在已设计的钣金模型中创建一个自动展平特征。
7、为每个钣金零件创建一个族表,此表至少应包含两个实例--flat state和as designed。用flat state菜单选项可自动创建这些实例。
8、使用多模型绘图来记录此设计。可同时包括flat state和as designed实例。显示依照设计零件的特征尺寸,并创建平整状态零件的尺寸。作为注释增加折弯顺序表。
发表于 2012-3-31 09:12:09 | 显示全部楼层
同志们,辛苦了,支持一下
发表于 2012-9-22 16:38:59 | 显示全部楼层
支持一下........
发表于 2013-11-26 22:40:57 | 显示全部楼层
辛苦了,支持
微信小程序
微信订阅号
请微信扫码咨询
