查看: 3110|回复: 3
[转载文章] PROE5.0最新功能介绍
发表于 2011-10-6 10:15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、界面新增功能或功能改进
Pro|Engineer wildfire 野火5--[信息提示区/ 数位板],默认状态又放到了模型上方。
Pro|Engineer wildfire 野火5--[透视功能]显示效果有所增强,而且默认情况下放在了工具条上面。
Pro|Engineer wildfire 野火5--[外观管理器]集成到了工具条,增加了软件的可操作性。
Pro|Engineer wildfire 野火5--[实时渲染]功能增强,同时也集成到了工具条。
Pro|Engineer wildfire 野火5--[视图管理器]增加了图层显示方案。
Pro|Engineer wildfire 野火5--[属性]
Pro|Engineer wildfire 野火5--[修饰]中增加了一项
Pro|Engineer wildfire 野火5--[体积测量]分析中增加了一项体积分析
Pro|Engineer wildfire 野火5--[尺寸边界]
Pro|Engineer wildfire 野火5--[statistical
Pro|Engineer wildfire 野火5--[性能监视器]
Pro|Engineer wildfire 野火5--[元件]
Pro|Engineer wildfire 野火5--[文件导入报告]
Pro|Engineer wildfire 野火5--[管道]已经图标化
Pro|Engineer wildfire 野火5--[参数] 与模型关联,可以加亮相应模型。
Pro|Engineer wildfire 野火5--[文件导入配置文件编辑器]
Pro|Engineer wildfire 野火5--[外观管理器]已经移动到工具菜单下面,并且功能有所增强
二、草绘新功能
Pro|Engineer wildfire 野火5-[右键切换约束状态],在以前的版本中,只有两种状态,现在有3种。
Pro|Engineer wildfire 野火5-[约束]集成到了右键菜单,直接可以通过右键选择,简化了操作。
Pro|Engineer wildfire 野火5-[几何中心线]
Pro|Engineer wildfire 野火5-[平行四边形],千呼万唤的功能啊,野火5终于实现了。(其实实现起来并不难)
Pro|Engineer wildfire 野火5-[斜椭圆],另外一个非常期待的新功能。
Pro|Engineer wildfire 野火5-[几何点/几何坐标系]
Pro|Engineer wildfire 野火5-[标注]功能有所增强,请看下图。
Pro|Engineer wildfire 野火5-[约束],现在不再谈出对话框了,变成了下拉式工具条
三、建模功能改进(令人兴奋的改进)
Pro|Engineer wildfire 野火5-[动态编辑],此功能非常强大,实时预览,动态更新。
Pro|Engineer wildfire 野火5-[容错性],特征生成失败,不再弹出修复对话框(非常令人头痛)。而是类似于solidwork,将出错的特征用红色标示出来。
四、工程图新功能及改进
Pro|Engineer wildfire 野火5-[指令图标化]所有的工程图操作指令均已做成了图标,类似于autoCAD2009的外观。可操作性得以改进。
Pro|Engineer wildfire 野火5-[工程图模型树],增加了工程图模型树,模型特征树显示在工程图模型树下面。
Pro|Engineer wildfire 野火5-[工程图打印预览]
Pro|Engineer wildfire 野火5-[高亮显示指定图元]
发表于 2012-11-28 22:45:08 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-3 15:26:48 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}{:soso_e181:}{:soso_e181:}
人人为我,我为人人,欢迎参与!
发表于 2014-6-25 18:56:13 | 显示全部楼层
自己学习,谢谢
