查看: 1704|回复: 0
[供应信息] DEX20
发表于 2011-10-8 15:37:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具钢的特性 日本大同高速工具钢,由于具有细微均匀的一次碳化物组织,性能稳定。含有多量的碳化物生产元素,获得了很高的硬度,提高了钢的耐磨损性和强度,减少了加工工序,提高了加工精度。由于碳化物组织的细微化,提高了切削性能,减少了热处理变形。由于在搞硬度的情况下具有极高的韧性,可以防止开裂和变形。
典型化学成分(质量分数,%) C 1.30、Cr 4.00、Mo 5.00、W 6.50、V 3.00、Co 8.00。
退火规范 退火温度800~880℃,缓慢冷却,硬度≤285HBS。
淬火、回火规范
① 加热温度1180~1220℃,回火温度540~590℃,硬度≥65HRC。
② 加热温度1130~1190℃,回火温度540~600℃,硬度≥63HRC。
典型应用举例
① 可用于高韧性,耐热性兼备的通用刚才。
② 各种刀具,冷温锻模具。
③ 模具部件,冷轧辊。
