查看: 10186|回复: 74
[转载文章] UG使用的一点小经验 ----
发表于 2011-10-9 01:21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、一些需要注意规范
所谓没有规矩不成方圆。使用UG时也需要有一定的规范(当然应根据需要来制定)。首先是文件命名须有规律,如主数模可以用零件号命名如****.prt而其他的文件应加上前缀或后缀如用于提供图纸的文件可加-dwg,修改的数模也须加上前缀或后缀如加-a。如果主模型离开原部门到其他部门,也应加上前缀或后缀如到工艺部门可以加-prc。如果违反规定命名文件对个人用户来说应做好记录,在企事业单位中则应向上级报告备案。长期从事UG制图的人一定回体会到想找几个月前的文件有多难。在企事业单位中对数据备份(CD-R或磁带),应做好管理。(如果你试过从一箱子CD-R中找一个文件的话,一定会体会那种让人欲哭无泪的感觉。)
在建模时也有需要注意的地方:
1.层的分配
层的分配当然应根据需要来制定规范,我在这里提供一个参考:
层号
几何体分类
1-199 Curves,Sketches,Solid Geometry
200 Flatpattern ( wrieframe )
模型(线框)
201-239 Open(optional for ref data,plattom
geometry)
开放用于参考数据,阴影几何体项
240 增加到绘图面的绘图几何体
241-248 Open (绘图项)
249
Parts list crosshatching boundary lines剖面线文件表
250 格式
251 文件列表
252
版本信息
253 GRIP使用**
254-256 开放
而我个人认为应尽量少使用层,就经验来看,过多地使用层可能会破坏文件。
一般可将不在需要的参考放置在一层中如256。使用类别(Layer
Category)将易于组织好你的零件和装配件,并且易于分别出各个层有些什么。类别名中间不可有空格,可长到30个字母,可包含字母和特殊符号:-,.,#,/,和_。
2.坐标系
坐标系的规则要简单一些:在最后完成的产品中只使用一次的应按绝对坐标建
立模型,如将被多次应用则按自身的装配定位点为原点建立模型。
零件相对ACS原点位置是由其整体形状和应用方法决定的,一般是将过ACS原点的XY平面作为零件的配合面,Z平面垂直于配合面。
例如:如果是个螺栓,X-Y平面是螺栓头部的基面,Z轴指向螺纹线末端。
如果是个支架,X-Y平面是支架的基面,Z轴指向支架体。
补充方法:
对于矩形体,应以左下角为原点,长边为X轴。
对于圆柱体,Z轴垂直配合面,指向中心线方向。
零件若在下一级装配中会进一步被安装,ACS原点必须定位在安装孔,
Z轴垂直配合面。
3.其他
所有产品主数模零件反映零件或子装配件的实际重量。密度值必须调整到和材料特性相符。(在CAE中将严重影响结果)
所有螺纹孔都使用攻丝尺寸。创建螺纹时使用Create
Threads特性的 ymbolic Thread Type选项。
所有螺纹轴、螺柱等,建模时用螺纹线象征线标出。使用Create Threads特
性的Symbolic Thread
Type选项。
前两项是出于减小文件尺寸和统一标准的考虑。
钣金件的材料厚度要保持一致,满足钣材展开规则。
当你决的某些方面的问题也应列入标准时也应列如标准并严格执行。在开展大型工程时,规范统一的标准将大大提高效率。
当你需要执行较多的规定时,可建立一个SEED.PRT文件设置好各个规定后
保存。建立新文件时打开SEED.PRT另存为需要的文件名。
二、应用中的小技巧
1.使用不同颜色来区分零件,在颜色不够使用时可使用命名方法来区分。在选择的时候会方便许多。
2.选择时按左键可选择下一个物体,按中键相当于按OK。按着SHIFT时按左键可取消已被选择的物体。
3.在输入参数时按TAB可输入下一项,SHIFT+TAB可返回上一项。
4.错误操作后尽量不使用UNDO(CTRL+Z),在可能的情况下应使用删除的方法。因为UNDO时将重新刷新图象,速度较慢。
5.将两个SHEET
缝合就可以象实体一样倒角,而不必使用FACE BLEND
发表于 2015-11-21 13:16:00 | 显示全部楼层
1111111111111111111111111111111111111
发表于 2014-9-28 16:16:20 | 显示全部楼层
sdfwssss人
发表于 2013-10-21 19:02:43 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2011-10-9 22:53:01 | 显示全部楼层
进来学习啦
发表于 2011-10-15 21:40:15 | 显示全部楼层
hhhhhhhhhhhhhh
发表于 2011-10-20 09:24:01 | 显示全部楼层
谢谢分享...........
发表于 2011-11-11 21:55:48 | 显示全部楼层
55555555555
发表于 2011-11-11 23:51:58 | 显示全部楼层
看看啊 什么资料
发表于 2011-12-21 16:45:38 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2011-12-31 21:33:40 | 显示全部楼层
复反反复复反反复复反反复复吩咐
发表于 2012-4-23 20:45:58 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}
发表于 2012-4-24 08:38:18 | 显示全部楼层
!   C:\Documents and Settings\mj\My Documents\Downloads\ug4.0_2011-11.haozip17.z01: 无法打开 C:\Documents and Settings\mj\My Documents\Downloads\ug4.0_2011-11.haozip17.z01
!   系统找不到指定的文件。
!   C:\Documents and Settings\mj\My Documents\Downloads\ug4.0_2011-11.haozip17.z01: 压缩文件损坏
