查看: 1850|回复: 8
[分享资料] UGNX4.0安装方法
发表于 2011-10-9 01:26:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug 6.0安装方法
1,建立文件夹D:\Program Files\UGS6\crack,把Crack文件夹中的nx6.lic复制到这个文件夹,然后
用记事本打开,修改第一改为SERVER PCNAME ID=20080618 28000。PCNAME为你的计算机名。
2,打开ugslicensing020文件夹,点击setup. exe文件开始安装。当提示你选择license文件时到目标
文件夹D:\Program Files\UGS6\crack选择你刚才处理过的这个nx6.lic。
3,完成上一步后点击安装文件中的Launch. exe文件,然后选择install NX开始安装(其它的选项就
不要管了)。安装目录修改为D:\Program Files\UGS6\NX 6.0。当提示你选择license server时你在
输入行中修改为  28000@PCNAME 。PCNAME为你的计算机名。
4,打开Crack文件夹,把里边的四个文件夹(名字分别是NXCAE_EXTRAS,NXNASTRAN,NXPLOT,UGII)
复制到D:\Program Files\UGS6\NX 6.0文件夹。
现在可以启动UG 6.0了
发表于 2011-10-10 12:09:42 | 显示全部楼层
看看...................
发表于 2012-2-6 10:07:50 | 显示全部楼层
有木有的啊??
发表于 2012-5-27 11:42:21 | 显示全部楼层
谢谢!这是我要找的!
发表于 2012-6-15 13:46:58 | 显示全部楼层
thx forsahre~1
gcgc.
发表于 2012-6-15 14:21:57 | 显示全部楼层
看看
发表于 2013-4-30 19:58:49 | 显示全部楼层
好好学习天天向上!
发表于 2020-12-5 14:02:12 | 显示全部楼层
的地位发的给我吧
