查看: 2324|回复: 17
[分享资料] UG术语中英对照表CAM部分
发表于 2011-10-9 01:34:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG术语中英对照表CAM部分
Safe Clearance 安全距离
Same As CLS 与CLS相同
Same As Drive Path 与驱动刀轨(刀具轴)相同
Same Start And End Axis 与开始和结束刀轴矢量相同
Same Start and End Point 与开始和结束点相同
Sample 样例
Save 3D 存贮三维模型
Save As Global 存贮为全局
Save Current Csys 存贮当前的坐标系
Save Failed 存贮失败
Save/Restore Csys 存贮/恢复坐标系
Scallop Height 残留高度
Seed Face 种子面
Segment Consistency 段连续
SEL END POINT 选择终点
SEL START POINT 选择起点
Select a Group 选择一个组
Select Adjacent Faces 选择相邻面
Select chain end 选择链接末端
Select chain start 选择链接始端
Select Head 选择主轴头
Select Holes 选择孔
Select Next Row 选择下一行
Selection Method 选择方法
Self Intersection 自相交
Separator Item 分隔符
Sequence Number 顺序号
Sequencing 顺序
Sequential Milling 顺序铣
Set Modes 设置模式
SET/ADJUST 设置/调整
Setup Events 设置事件
Setup Template 设置模板
Setup 设置
SFM 每分钟…英尺(表面线速度)
Shape 外形
Shop Documentation 车间工艺文档
Shortest Path,Horizontal 最短刀轨,水平的
Show 3D 显示三维模型
Show Excess 显示剩于量
Show Gouging 显示过切
Side Cut 侧壁切削
Side Trimmed 侧壁修剪
Silhouette 轮廓
Silhouette Display 轮廓显示
Simulated 模拟
Single 单一
Single Pass 单条刀轨
Skip 跳过
Slowdowns 降速
Smart Object Action 相关联对象激活
Smart Objects 相关联对象
SMM 每分钟…毫米(表面速度)
Solid Center 刀轨实线(显示)
Specify 指定
Specify Boundary 指定边界
Specify Boundary Plane 指定边界平面
Specify Colors 指定颜色
Specify Cut Angle 指定切削角度
Specify Pattern 指定刀夹(切削模式)
Specify Point 指定点
Specify Setup 指定设置
Specify Tool Axis 指定刀具轴
Speed 转速
Spherical Coords 球坐标
Spindle Axis 主轴
Spindle Off 主轴停止
Spindle On 主轴启动
Spindle Range Active 主轴转速范围激活
Spindle Speed 主轴转速
Spindle Speed Active 主轴转速激活
Spiral 螺旋线驱动
Spiral Center Point 螺旋线中心点
Spiral Drive Method 螺旋线驱动方法
Split Closed Boundary 断开封闭的边界
Standard Bore 标准镗
Standard Bore,Back 标准镗,插孔
Standard Bore,Drag 标准镗,快退
Standard Bore,Manual 标准镗,手工退刀
Standard Bore,No Drag 标准镗,横向偏置后快退
Standard Drill 标准钻削
Standard Drill,Break Chip 标准钻削,断屑
Standard Drill,Csink 标准钻削,沉孔
Standard Drill,Deep 标准钻削,深孔
Standard Drive 标准驱动铣
Standard Tap 标准攻螺纹
Standard Text 标准文本(输出)
Start & End Points 开始和结束点
Start first % 最初开始百分比
Start last % 最后开始百分比
Start Marker 起始点标记
Start of range 起始范围
Start Point 起始点
Start step 起始步长
Startup 启动
Startup Commands 启动命令
Startup Position 启动位置
Static Material Removal 静态材料去除
Status 状态
Steep 陡峭壁
Steep Angle 陡峭壁角度
Steep Area 陡峭壁区域
Steep Faces 陡峭壁面
Steep Merge 陡峭壁合并
Steep Option 陡峭壁选项
Steep Overlap 陡峭壁重叠
Steep Part 陡峭壁零件
Step Over 步距(进给速度)
Step Size 步长大小
Step Type/Dir 步距类型/方向
Stepover Method 步距方法
Stepover Parameters 步距参数
Stepover 步距
Stock 余量
Stock type 余量类型
Stock value 余量值
Stop Animation 停止动态模拟
Stopping Position (刀具)停止位置
StptChange 起始点改变
Subop to Execute 执行子操作
Sub-Operations 子操作
Sub-Type 子类型
Suppress Tool Path 抑制刀轨
Surf Cont 曲面连续
Surf. Contour 曲面轮廓
Surface Area Drive 曲面区域驱动
Surface Drive Method 曲面驱动方法
Surface Inside Tolerance 曲面内公差
Surface Outside Tolerance 曲面外公差
Surface Percentage Method 曲面百分比方法
Surface Region Editing 曲面区域编辑
Surface Region 曲面区域(特征)
Surface Speed 表面切削速度
Surface Stock 曲面余量
Swarf Drive 直纹面驱动
T
Table 工作台
Tangent to Curve 相切于曲线
Tangent to DS 相切于驱动面
Tangent to PS 相切于零件面
Tangential Edge Angle 相切边角度
Tanto (Tool Position) 相切(刀具位置)
Tap 攻螺纹
Taper Angle 锥度角
T-Cutter T形刀
Template Set 模板设置
Template units 模板单位
Templates 模板
Temporary Boundary 临时边界
Temproary Plane 临时平面
The Event Generator 事件生成器
The Event Handler 事件处理器
Thick 厚,粗
Thin 薄,细
THREAD 螺纹
Thread Milling 螺纹铣
Threading Tool 螺纹车刀
Three Point Probe 三点(圆心)探测
Thru Fixed Pt 通过固定点
Thru Hole 通孔
Thru point 通过点
Tilt 倾角
Tip Angle 顶尖角
TMARK 程序转移标识
Tolerances 公差
Tolerances – Intol/Outtol 内公差/外公差
Tolerant Machining 容错加工
Tool Axis Output 刀具轴输出
Tool Axis 刀具轴(刀轴)
Tool Axis/Distance 刀具轴/距离
Tool Change 换刀
Tool Checker 刀具检测器
Tool Diameter 刀具直径
Tool Display 刀具显示
Tool Groups 刀具组
Tool Holder 刀柄
Tool Material 刀具材料
Tool Number 刀号
Tool Objects 刀具对象
Tool Path Actions 刀轨功能
Tool Path Options 刀轨选项
Tool path Reversed 刀轨反向
Tool Path 刀位轨迹(刀轨)
Tool Position 刀具位置
Tool Preselect 刀具预选
Tool Radius 刀具半径
Tool 刀具
toolpath_generate 刀轨-生成
toolpath_list 刀轨-列表
toolpath_reject 刀轨-拒绝
toolpath_replay 刀轨-重新显示
toolpath_verify 刀轨-验证
Top Level 顶部切削层
Topology 拓扑
Total Depth 总深度
Toward Line 指向线
Toward point 指向点
Trace (刀轨)迹线
Transfer Method 转移方法
Traversal 横过
Traverse Interior Edge 横过内边缘
Traverse Pattern 横过模式
Triangle Tolerance 三角形公差
Trim 修剪
Trim Boundary 修剪边界
Trim Curve 修剪曲线
Trim Geometry 修剪几何体
Trim Intol 修剪内公差
Trim open boundary 修剪开口边界
Trim Outtol 修剪外公差
Trim Shape 修剪外形
Trim Tool Paths 修剪刀轨
Turn 车床
Turning Tool 车刀
Turning 车削
Type 类型
U
UGPOST UG后置处理器
Uncut Region Display 未切削区域显示
Uncut Regions 未切削区域
Undefined 未定义
Undercut Handing 底部切削处理
Unidirection 单一方向
Unify All 统一所有的材料侧
Unlink Instances 取消所有引用特征的链接
Update All Instances 更新所有的引用特征
Updating Surface 更新曲面
Upper Plane 上平面
Upward 向上
Use Check 使用检查功能
Use Final 使用最后退刀
Use Initial 使用初始进刀
Use Local 使用局部的进退刀
Use Reposition 使用重新定位
Use Tool Holder 使用刀柄
Use Vericut Display 使用 Vericut模拟切削显示
User Abort 用户中断
User Defined 用户定义
User Defined Command 用户定义命令
User Defined Event (UDE) 用户定义事件
发表于 2014-9-28 16:58:57 | 显示全部楼层
sdfwssss人
发表于 2013-7-21 13:49:25 | 显示全部楼层
真是好资料,非常感谢!
发表于 2014-9-29 13:46:57 | 显示全部楼层
學學!謝謝樓主分享!!!
发表于 2011-11-14 22:31:24 | 显示全部楼层
谢谢LZ 提供
发表于 2011-11-22 23:44:18 | 显示全部楼层
11111111111111111111111
发表于 2011-12-27 11:26:32 | 显示全部楼层
看看 了解一下
发表于 2011-12-28 09:56:20 | 显示全部楼层
谢谢分享!学习
发表于 2011-12-29 13:30:32 | 显示全部楼层
谢谢LZ 提供
发表于 2012-1-4 15:34:55 | 显示全部楼层
sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
发表于 2012-6-3 04:23:07 | 显示全部楼层
谢谢LZ 提供
发表于 2012-6-18 10:04:08 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-12 21:45:53 | 显示全部楼层
的的顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
