查看: 3122|回复: 10
[行业资讯] 典型塑料模具设计图3例
发表于 2011-10-9 10:29:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
进入21世纪以来,随着现代工业发展的需要,塑料制品在工业、农业、建筑、交通、体育及日常生活等各个领域的应用越来越广泛。塑料是继钢铁、木材、水泥之后,当代新兴的第四大类工业材料。塑料制品生产的关键常在于模具。塑料模具工业在现代制造业中所占的比例越来越大。模具技术水平的高低直接影响着工业产品的质量、成本和更新换代的速度,而模具技术水平的高低最终体现在模具结构设计上。
  螺旋齿轮注塑模(图9)
  说明:
  1)该模具采用典型的螺旋推出结构,呈一模二腔形式。
  2)制件为一左旋斜齿轮,其螺旋角为7°;与之相连的φ47凸缘,其连接处的宽度只有4mm,而且凸缘的最薄处也只有2mm,制件在此处极易产生变形和损坏。为便于斜齿轮的推出,将齿轮主体部分和凸缘分别在动模板和定模板成型,同时为防止在开模时损坏制件的凸缘和使制件留于动模,设置了定模推出机构。
  3)注塑成型后,在弹簧10的作用下,推杆7顶动制件的凸缘处,使其脱离定模镶件6而留于动模一侧。推出时,因为推2的尾部装有推力轴承4,所以推管2沿齿轮的螺旋方向作螺旋顶出,将制件从动模镶件5中脱出。
  4)合模时,推杆7和推管2分别借助复位杆1、9复位。
  废纸篓注塑模(图33)
  说明:
  1)该模具采用推板脱模结构,呈一模一腔形式。
  2)该模具结构适用于成型网状制作。定模板4的型腔内加工圆形槽,应注意勿影响抽出,型芯3外圆上加工顺脱模方向的型槽。
  3)由于型芯与型腔除成型槽外全部相吻合,故导柱7的长度可低于型芯,主要起到对推板2的导向作用。
  仪表座压制模(图135)
  说明:
  1)此模具为半封闭式压制模,带侧螺纹成型杆11,为一模一腔结构形式。设定位销16,其一端固定在内活动成型块5上,而另一端与下模15为间隙配合。
  2)压制成型后,利用专用扳手拧出侧螺纹成型杆11,在机外卸模架卸开上、下模10、15,制件留在模套9内,取出制件后,再取出活动成型块5,即获制件。
发表于 2011-10-22 08:11:46 | 显示全部楼层
看看这方面的资料。
发表于 2012-2-22 22:24:15 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDDDDDD
发表于 2012-4-29 14:57:58 | 显示全部楼层
dddddddddddddddd
发表于 2013-4-26 15:25:35 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-26 15:26:19 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-26 15:28:14 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-20 09:09:58 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2013-6-25 08:51:24 | 显示全部楼层
楼主好!向你学习来啦!
努力工作
发表于 2013-6-25 08:51:39 | 显示全部楼层
楼主好!向你学习来啦!
努力工作
