查看: 1313|回复: 0
[分享资料] 热处理的关键问题
发表于 2011-10-9 12:00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
;局部脱碳
当加工模具时,应该尽可能地全部排除局部脱碳或高速钢。高速钢工具均匀的可能发生同样的局部脱碳。如果在热处理过程中没有采用合适的氧化或脱碳保护,也会发生部分脱碳。然后,淬火将产生不同的温度变点,因而在表层和芯部相关产生不同的应力,结果会经常破裂现象。
;尖角过渡
热处理使材料变形。在存在释放这些应力的可能性的地方,如尖角等,它都会表现为破裂现象。所以热处理的工作尽可能不要尖角。
3. ;压痕外表面
经常会发生将带有尖锐压痕外表的模具送到淬火车间。如果使用粗糙的淬火介质,在表面上也会容易地发生裂纹。淬火模具尽可能加R角。
4. ;不正确的热处理温度
每一炉内的模具工件经受的温度差别很大,热处理可能产生裂纹,造成使用寿命的减少。
5. ;退火
模具常常不能充分地退火,假定在淬火后已经获得合适的硬度,而模具被立即使用。在这样的情况下,因为温度结构没有从四边形转变成立方体,所以从一开始就已经存在隐患。
6.气体渗氮(包括气体渗氮和气体硬渗氮)
在气体渗氮中,工件装被放置在渗氮箱里,这种箱子放入间歇式炉内,或用氨气体注满渗氮炉。氨分解为氮气和氢气。氮扩散到工件表面,氢被萃取。通常,渗氮操作时间相当长,因为这类工艺中氮进入工件扩散速度不如其他工艺中那样强烈。气体硬度渗氮的优点是,在比较简单的条件下,操作费用便宜、工作表面均匀。气体渗氮主要用于承受极度磨损工件。(注:气体软渗氮渗入约0.1左右需17小时处理时间,气体硬渗氮渗入0.3左右需处理70小时左右),氮化出来的工件颜色为白色,若氮化出来的工件为深色,则工件被氧化,可能炉的质量有问题。离子渗氮(离子软渗氮和离子硬渗氮)
离子渗氮(也称为辉光放电渗氮)操作温度稍微低一点。工件被接为阴极,真空炉壁接为阳极,连接电压为几百伏。结果产生低辉光放电。这将产生正氮离子,以高能量撞击工件的表面。离子渗氮使用的温度范围在400-550℃之间,离子渗氮非常容易控制。破坏工件的利角,撞击钝化,工作骨位或有深侧位的地方不易渗到。
