查看: 1548|回复: 7
[分享资料] 常用热塑性塑材的特性及加工注意点
发表于 2011-10-9 12:07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、POM
POM是一种高结晶的线形聚合物,具有良好的机械性能,优异的抗蠕变性和应力松驰能力,其耐疲劳性在热塑性塑料中是最大的,基自涧滑性和耐靡性也非常优越。
工艺特性:
1、熔点明显,当没达到熔点温度时,长期受热也不会熔融。
2、结晶度高、体积、收缩大,其结晶度高达70-80%这不仅对树脂的熔融有较大影响,需吸收大量热量而且对制品的成型有较大影响,当熔体由熔融状态转变为固体状态时, 其体积收缩非常之大,因此,在加工厚壁制品时必须充分补缩。
3、热稳定性差,在240°C时会严重分解,在210°C时停滞时间不能超过22分钟,既使在正常的生产温度下,受热也会分解。
4、凝速度快,凝固温度为160°C左右,凝固速度较熔融速度快,故在生产中必须控制合理的射速及模温。
5、流变性。POM熔体粘度对温度的敏感性小,对剪切力依赖性大,如需改善其流动性,必须从射压、射速第方面入手。
成型工艺:
1、注射温度。因POM属热 敏性、结晶型聚合物,有明显熔点。所以,注朔温度必须高于精密仪器点温度,一般情况下,加工温度应高出溶点20-30°C。
2、注射。对于小浇口、薄壁、长流程、大面积之部品,射压在120-140mpa。一般部品在40-80mpa。
3、保压时间。因为pom体积收大,故保压时间很重要,必须与封浇口时间相适应。
4、模具温度。较高的模具温度,能提高制品的结晶度,减小内部应力,但其收缩率也相应增大,故实际的温度应以制品观状为设定依据,一般推荐60-100°C
加工注意点:
1、成型温度不允许超过240°C,在此温度下几分钟就会分解,不可在190°C料筒内停留太长时间。
2、在加工POM之前,如料筒内存有加工温度超过POM加工温度的物料,须用PP料对料筒清洗,待降至POM加工温度后,再用PP清洗一遍后才可进行POM加工。
3、在生产中,如发现有严重刺鼻味,则说明物料已分解,此时应立即用对空注射方法将料筒内物料排空,并用PP料冼机,待温度正常后,再进行加工。
二、ABS
ABS是在改性PP基础上发展超来的一种材料,它具有综合机械性能优良,加工性及尺寸稳定性良好。ABS是丙烯腈、丁二烯、苯乙烯三种单体的共物,其中三种单体的配比比率直接影响制品的性能。如丙烯腈的含量能改善ABS的耐油性和耐化学性,丁二烯的增加可提高ABS的冲击韧性,而苯乙烯则可提供良好的成型加工性。材料制造厂利用ABS之一特点,制造了各种品级的ABS,如通用级、抗冲级、耐寒级、耐热级、阻燃级。
工艺特性:
1、ABS属于无定形聚合物,无明显熔点,其热稳定性较好,可供选择范围大,不易出现分解,但太高的温度有破坏其橡胶的倾向,故须注意。
2、ABS熔体粘度适中,其流动性较PP、PA要差,但较PC、PMMA要好,且熔体的冷却固化速度比较快。
3、ABS熔体的流动性与温度及注射压力都有关,其中注射压力要敏感些,故在成型过程中可从注射压力入手,以降低其熔体粘度,以提高充模性能。
成型工艺:
1、注射温度。虽然ABS熔体流动性受温度的影响不及注射压力。但还是有一定的改善,温度的提高对熔体的充模及电镀时的表面贴紧力都是有得的,但尽量不要高于250°C,以免分解。
2、注射压力,因ABS流动性较PP、PA待塑料要差,故需要相对于PP、PA所需压力要大一点,可在70-130pma之间选择。
3、注射速度。ABS的注速可以中低速为宜,如在充模较困难的情况下,可使用高速。
其模温可设定的稍高些,一般不宜低于60°C。
加工注意点:
1、加工温度不可高于250°C,虽然其分解温度高达270°C,当达到250°C时熔体中的橡胶相已开始缓慢分解,这种温度下生产的制品会变得韧性很差。
2、对于阻燃性的ABS,为防止材料分解,在停机时间超过10分钟的情况下,必须过机,以免材料,造成螺杆及炮筒腐蚀。
三、PC
PC是一种新型的工程塑料,具有透明度、冲击韧性好,耐嚅变性好。但其制品对缺口较敏感易产生应力开裂,耐疲劳性和化学稳定性也差。
工艺特性:
1、熔体粘度对温度敏感,故增加熔体流动性时需从提高炮筒温度入手。
2、无明显熔点,熔融体粘度高。
3、高温下树脂易水解。
4、制品易开裂。
成型工艺:
1、注射温床。加要温床地270-320°C之间,PC在正常加工温度范围内有很好的热稳定性,在300°C温度下长时间停留于料筒内基本不分解,分解温度为340°C,制品出现颜色变深,表面出现银丝、暗紫、黑点、气泡等缺陷,含氮化合物的存在也会使分解加速。
2、注射压力。由于PC流动性很差,故在实际操作中,注射压力不是比PP、PE、PA等显得大,但压力过高,产品内应力较大,所以,过低、过高的注射压力都会使制品出现某些缺陷,注射压力是控制在80-120pma之间。
3、保压压力及倚压时间。保压压力 的大小及其保压时间的长短对PC制品的内应力有较大影响,保压压力过小,补缩作用小,保压压力过大,在浇口周围的内应力。
4、注射速度。由于熔体粘度较高,流动性差,注射速度太慢,制品表面易出现波纹,料流痕等缺陷。如果速度过高会使PC出现熔体破裂现象,在浇口周围出现糊斑、制品表面毛糙或使模腔内空气不能及时排出,造成品制品局部灼伤、碳化等不良现象。
发表于 2011-11-27 20:22:57 | 显示全部楼层
万分感谢楼主分享
发表于 2011-11-28 23:50:52 | 显示全部楼层
发表于 2012-1-3 20:26:04 | 显示全部楼层
最近正收集该类资料学习,感谢提供资料。
头像被屏蔽
0
主题
212
0
禁止发言
发表于 2015-4-4 22:07:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2021-6-30 15:15:01 | 显示全部楼层
反反复复烦烦烦烦烦烦烦烦烦
啊啥地方阿萨
发表于 2021-7-3 09:37:14 | 显示全部楼层
谢谢无私奉献
发表于 2021-7-6 14:53:57 | 显示全部楼层
地方撒地方是的方式发生的范德萨发撒地方
哈哈哈哈哈哈哈哈哈
