查看: 3093|回复: 35
[分享资料] 3D拆模步驟及注意事項
发表于 2011-10-9 12:46:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
3D拆模步驟及注意事項
在拆模之前對於産品進行仔細的檢查是非常重要的一項工作。檢查産品是否有縮水(肋寬>0.55肉厚或局部肉厚不均等)、碎面(可以用取代面的方法將一些碎面變為整面,這樣才可以保証拆模成功)、倒勾(是否要做機構還是本身產品有問題)﹔機構是否合理﹔PL面該如何做等等。如有上述成品本身和機構不合理問題應當及時反饋客戶,及時解決,減少圖面來回傳輸時間。
拆模的步驟:
1:A  單穴part調入拆模檔(*.mfg )之前,需設定其坐標系。也就是2D檔中的成品基準線處。通過自行建立的3個參照面(plane:爲易找到的3D特徵,如boss或産品的大平面等)生成。在組件(Assemble)命令下參照模型(Ref Modle),約束類型用坐標系相對齊。
   B 多穴part調入拆模檔(*.mfg ),如果part複雜就同樣運用上述方法。簡單的part坐標系同樣設定,但在組進去時用前設定的3個參照面運用約束類型對齊或匹配等與元件的參照面做一定的數位關係。放置好參照模型後,右擊模型樹裏的參照模型,點擊陣列(Pattern),選擇前做的數位,輸入偏置距離,輸入穴數。産品位置特殊時多做幾次上述方法,就可以達到所需要的産品理想的放置位置。
2:用前指定的坐標系設定縮水。可以在産品part里加,直接點擊設置下的收縮,點擊指定的坐標系設定,縮入所需的縮水(例:PC料爲0.005,因內定的公式爲1+S)。完成後需查看收縮資訊,並量測幾個尺寸確認縮水已加入。也可以在拆模檔(*.mfg )里加,直接點擊收縮命令,步驟同上。
注:多穴一般都在單個産品裏加入縮水。
3:建立工件(Workpiece)。手動建立工件,大小爲公母仁組在一起時的尺寸。如果是多穴且産品複雜,只需拆一穴,除高度同上外,長寬爲模仁的1/穴數,尺寸酌情而定。
4:建立分型面(Parting Surf)。
A 對于複雜的產品分型面一般為一個整體分模面。也就是通過copy產品的面,補齊所有的破洞,并延著分模線延拓到工件的邊界,所生成的分型面就是公模面或是母模面(注:在建立分型面時可能會出現一些多余的碎面可以用層關起來,只要分型面為一個整體面組就行)。如果是簡單的產品,分型面一般為一個大平面再加少量的轉折。
 B 對于複雜的滑塊同樣要像模仁一樣做分型面,所運用的方法及方式與做模仁分型面一樣做。
5:體積塊(Mold Volume)體積塊有相應的命名(附件1) 。
A 利用分型面分割體積塊(Mold Volume)。複雜的分型面分出的體積塊一般不用做什么修改。而用簡單分型面分出的體積塊通常都要做一些修改,經常運用的是草繪(Sketch)中的Add或Remove命令修改體積塊。有時還會用到取代面(Replace Surface),注:此作為取代的參考面一定要為單一的分型面,也就是另做一個分型面,此面只是一個單一面。
B 運用草繪(Sketch)中的Add擠出到滑塊分型面生成體積塊,經常用在滑塊體積塊的建立上。
C 對于某些特殊的簡單產品,可以跳過建立分型面這一步,直接通過(Sketch)中的Add擠出體積塊,運用參照模型切除(RefPart Cutout)切出公母模仁體積塊。
D 做入子和斜梢等小零件時,通過(Sketch)中的Add擠出體積塊,再增加或切除出大形狀,然后運用裁減到几何(Trim to Geom)
    命令,選擇之前生成的公母模仁或滑塊體積塊做為參照,定義正確的方向,裁減出所需的體積塊形狀。
E:在用簡單分型面分割體積塊時,可以定義分出一個公模或母模體積塊(原則為哪個比較好修改就定義哪個),再修改好此體積塊。然后可以將此體積塊作為分割另一個體積塊的分型面。
6:利用體積塊抽出模具元件(Mold Comp)。可對模具元件做進一步的修正。經過修改過的模具元件盡量不要做為修改另外一個模具元件的基件。
7:運用相對應的名稱(附件2)來設定元件顯示。運用元件顯示仔細檢查拆模檔,因為有時模具不是完全用分型面分出來的,會用到切除或擠出。這時就會出現多鐵或少鐵的問題,通過元件顯示就能很好的檢查出此類問題。
8:在設置下的剖截面選項,建立X,Y兩個通過産品基準的剖截面。此兩面要盡量反映出模具的基本構造和具體的拆模方式,如果不夠應再加剖截面。在組立圖先畫的情況,還要轉爲2D(*.dwg)檔與組立圖貼齊,檢查是否拆的正確,同時也要檢查組立圖是否畫的正確。在組立圖沒畫的情況,轉出的2D檔可做為畫組立圖所需的几個剖面。
9:在組立檔(*.asm)中分解選項(ExplodeState)下建立爆炸圖。一般做公模和母模各一個。已利於在看組立圖時有很好的3維視角,以利于審組立圖。
零件編號及一般檔案命名(附件1)
零件名稱        零件編號        備註
公模仁        ***-COR        1:***爲模號(如C-011; 930115; 044007等)2:#爲序號(1; …...) 3:入子爲圓形時應在序號後加P(如公模入子),母模入子和滑塊入子同樣處理。4:拆模時加入的參照模型後需跟上日期。
公模入子        一般入子        ***-COR-IN#
        圓形入子        ***-COR-IN#P
公模板        ***-COR-PLATE
母模仁        一般母模仁        ***-CAV
        一次母模仁        ***-CAV-1ST
        二次母模仁        ***-CAV-2ND
母模入子        一般母模入子        ***-CAV-IN#
        一次母模入子        ***-CAV-1ST-IN#
        二次母模入子        ***-CAV-2ND-IN#
母模板        ***-CAV-PLATE
滑塊        ***-SL#
滑塊座        ***-SL#-T
滑塊入子        ***-SL#-IN#
滑塊束塊        ***-SL#-A
滑塊斜導柱        ***-SL#-PIN
滑塊耐磨板        ***-WEAR-PLATE
斜梢        ***-ANGLE#
斜梢耐磨板        ***-ALP#
斜梢座        ***-ALT#
司筒        ***-EJP#
扁頂針        ***-EJT#
3D拆模檔案        ***-molding.mfg
3D組立檔案        ***-molding.asm
參照模型        一般參照模型        ***-mold_2004-05-22
        一次參照模型        ***-mold-1st_2004-05-22
        二次參照模型        ***-mold-2nd_2004-05-22
工件        ***-workpiece
拆模文件中元件顯示命名(附件2)
零件名稱        元件顯示名稱        備註
參照模型        一般參照模型        MOLD#        1:#爲序號(1; …...)
        一次參照模型        MOLD-1ST
        二次參照模型        MOLD-2ND
公模仁        COR
公模入子        所有        COR-IN
        單個        COR-IN#
母模仁        一般母模仁        CAV
        一次母模仁        CAV-1ST
        二次母模仁        CAV-2ND
所有母模入子        CAV-IN
滑塊        所有滑塊        SL
        單個滑塊        SL#
所有斜梢        ANGLE
所有司筒        ***-EJP#
所有扁頂針         ***-EJT#
头像被屏蔽
0
主题
212
0
禁止发言
发表于 2015-4-5 05:25:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-8-10 20:35:19 | 显示全部楼层
优胜专注教学 技术实力最强
sdfwssss人
发表于 2014-1-13 15:51:21 | 显示全部楼层
学习了·····
发表于 2011-10-14 08:59:50 | 显示全部楼层
多谢分享,下载学习。
发表于 2011-10-20 21:06:34 | 显示全部楼层
thanks,it is a good share inform.
发表于 2012-3-18 20:58:17 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-23 11:00:06 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!
发表于 2012-4-8 15:46:49 | 显示全部楼层
谢谢了;感謝分享
发表于 2012-5-10 16:53:39 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2012-5-11 18:04:05 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-30 00:54:13 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddddddd
发表于 2012-9-30 00:55:25 | 显示全部楼层
