查看: 3130|回复: 26
[转载文章] 六大常见塑料的基本知识
发表于 2011-10-9 14:08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
PE是聚乙烯塑料,化学性能稳定,通常制作食品袋及各种容器,耐酸、耐碱及盐类水溶液的侵蚀,但不宜用强碱性洗涤剂擦拭或浸泡。
  PP是聚丙烯塑料,无毒、无味,可在100℃的沸水中浸泡不变形、不损伤,常见的酸、碱有机溶剂对它几乎不起作用。多用于食具。
  PS是聚苯乙烯塑料,容易着色、透明性好,多用于制作灯罩、牙刷柄、玩具、电器零部件。它耐酸碱腐蚀,但易溶于氯仿、二氯乙烯、香蕉水等有机溶剂。
  PVC是聚氯乙烯塑料,色泽鲜艳、耐腐蚀、牢固耐用,由于在制造过程中增加了增塑剂、抗老化剂等一些有毒辅助材料,故其产品一般不存放食品和药品。
  ABS是由丙烯腈、丁二烯、苯乙烯聚合的塑料,它色彩醒目,耐热、坚固、外表面可镀铬、镍等金属薄膜,可制作琴键、按钮、刀架、电视机外壳、伞柄等。
  PA是尼龙塑料,它的特性坚韧、牢固、耐磨,常用于制作梳子、牙刷、衣钩、扇骨、网袋绳、水果外包装袋等。无毒性,但不可长期与酸碱接触。
发表于 2015-11-23 21:00:44 | 显示全部楼层
感谢优胜UG模具培训学校创办模具资料网论坛!感谢优胜UG模具培训学校创办模具资料网论坛!
发表于 2013-6-13 06:47:55 | 显示全部楼层
日子难过、、、、
发表于 2014-5-7 11:23:11 | 显示全部楼层
这是国内为数不多的实用性的模具网站
开心开心
发表于 2012-8-10 22:23:07 | 显示全部楼层
好东西就要大家来分享,谢谢楼主上传
发表于 2012-8-11 00:14:18 | 显示全部楼层
感謝大大分享
发表于 2012-11-4 11:38:37 | 显示全部楼层
hhhhhhhhhhhhhhhhhhh
获奖了,开心!!!
发表于 2012-11-12 15:20:04 | 显示全部楼层
模具斜导柱长度的算法
模具滑块的工作原理以及斜导柱长度的计算方法(公式)
1)滑块的工作原理:就是利用成型机的开模动作,使斜导柱与滑块产生相对运动趋势,使滑块沿开模方向和水平方向产生两种运动形式,使之脱离产品倒勾。
图中A就是产品的倒勾长度,S就是滑块在水平方向上运动的距离,D是斜导柱倾斜角度。S=A+3~n
2)斜导柱C段的长度,相当重要,它的长短控制着滑块跑动的距离S。 那么如何计算模具滑块斜导柱的长度?有没有公式呢?
斜导柱的长度计算其实就是利用“三角函数”来计算。我们可以简化成一个三角形,方便使用“三角函数”式计算。
设定S就是图中的滑块滑动距离S,角度X就是图中的角度D。(这两个数已经根据产品、模具设计的需要设定为固定值,是已知数。)长度L相对于上图中的C。高度H,就是滑块滑动到了指定位置时,模具打开的距离。
发表于 2012-11-14 16:54:30 | 显示全部楼层
OKFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
非常开心又来了
发表于 2013-5-28 09:15:43 | 显示全部楼层
看看 看看
发表于 2013-6-10 23:10:02 | 显示全部楼层
塑料怎么那么难搞
