钣金工业的发展已经超出了传统意义上的金属板件加工,现在
也包括非金属板料的加工。在数控冲床上加工非金属材料请注意以下几个方面的问题:
1、冲头、下模的刃口要保持锋利。
2、下模问隙要减少5%~8%(比冲冷轧板)。
3、采用正锥结构的下模。
4、进给速度小,以保证足够的卸料时问。
5、如果板料上有压痕,请采用轻型弹簧。
6、硬塑料冲压之前,请加足够的润滑液。
对于冲压软而薄的材料,最易出现的问题是表面的压痕,除保持刃口锋利外,最重要的就是要采用轻型弹簧或轻型弹簧组件,降低压料力,消除划痕。
二、使用特殊成型工具的注意事项
1、不同型号的机器滑块的行程不同,因此要注意成型模具封闭高度的调整。
2、一定要保证成犁充分,囚此需要仔细调整,每次调整量最好不要超过0.15毫米,如果调整量过大,容易造成机器的损坏和模具的损坏。
3、对于拉伸成型,请选用轻型弹簧组件,以防止板料的撕裂,或因变形不均匀卸料困难等。
4、在成型模具周围安装球型支撑模具,防止板料倾斜。
5、成型位置应当尽量远离夹钳。
6、成型加工最好放在加工程序的最后来实现。
7、一定要保证板材良好的润滑。
8、定货时注意特殊成型工具的让位问题,如果两个成型的距离比较近,请一定要跟本公司销售员进行沟通。
9、囚为成型工具需要较长的卸料叫,因此成型加工时一定要采用低速,最好要有延时。
(1)采用新材料随着冶金技术的不断发展,制造模具的新材料小断出现,迅速推广和采用这些新材料对提高模具寿命具有显著成效,现将几种能提高模具寿命的新材料简介如下: ①Cr4W'2MoV Cr4W2MoV与Cr12钢相比,主要特点是共晶碳化物细小,分布均匀.具有较高的淬透性和淬硬性,具有更高的力学性能和耐磨性,并且由于合金元素加入,提高钢的稳定性。 ②Cr2Mn2SiMoV足空冷微变形钢,特点淬透性高,淬火温度低,变形小含Cr量低.碳化物均匀性好同时具有较高的力学性能和耐磨性,适用制造梳棉机高精度、高寿命、形状复杂的模具。 ③6W6M05Cr4V 是冷挤压用合金钢,具有高强度、硬度、韧性、耐磨性和抗回火稳定性,适用于冷挤压工艺,数控模具成用较少。 ④6W6M05Cr4V2主要用于冷挤模,含碳量低容易球化退火,切削加工性好,综合性能优良,与Cr12和高速钢相比,模具寿命可提高几倍。 ⑤W6M05Cr4V2AI 硬度高,可淬硬到66—67HRC,耐磨性好,适合冲制对模具磨损特别人的材料,如不锈钢、层压玻璃纤维板等材科,比一般合金钢的模具寿命提高4倍以上。 (2)采用钢结合会和硬质合金 ①钢结合会具有良好的耐磨性,退火后,硬度在32—43HRC,可进行车、铣、刨、磨等机械加工,淬火后硬度可达68~ 72HRC,热处理基本小变形,抗冲击性好,在模具生产中得到广泛应用,与合金钢模具相比,寿命可提高10倍以上,适合大批量生产。 ②硬质合金随着加工工艺的不断改进,硬质合金模其应用越来越广泛,它硬度非常高,可达86HRC以上,耐磨性极好,模具寿命比一般工具钢高30·50倍以上,但受冲击能力较差,如果能合理设计模具结构,可更好发挥硬质合金的优越性,提高模具使用寿命。 (3)合理设计模具结构 通过改进模具的结构形式来提高模具的使用寿命,也是行之有效的一种方式。例如: ①防止模具带料所设计的防带料凹模。 ②提高模具的对中性所设计的全导向模具,通过提高导程长度,防止模具偏心。 ③提高模具更换效率,美国MATE公司设计了L.J.TRA超能模其,不用工具即能完成模具的拆卸过程。 ③降低模具成本,大工位摸具采用分体式结构,只需更换冲头和导向板,节省了模具材料。 ⑤提高模具润滑和防止带料,日本的AMADA公司专门设计了气吹喷油模具, ⑥为提高生产效率和机床加上范围,设计了成形模具、组合模具和了母模具等特殊模具。 (4)模具表面处理 ①电火化强化 主要用于冷冲模、超硬工具的表面处理,也可用于模具或上件磨钡后尺寸的修复,工作原理是采用硬质合金等导电材料作电极,在空气中与金属工件之间产生火花放电,利用火花放电释放的电能,使电极材料溶渗和转移到上件表面,因而在工、表面形成强化层,提高模具的表面的硬度、耐磨性等性能,延长模具使用寿命。 ②渗氮处理渗氮方法有液体渗氮、气体渗氮、辉光离子渗氮。金属表面通过渗氮形成硬的氮化层,硬度可达65,69HRC,渗氮后的模具表面具有更高的硬度、耐磨性、耐热性、提高疲劳强度和耐蚀性,模具寿命可提高2-3倍。 ③数控转塔冲床表面涂层处理表面涂层的方法通过把基体材料的高强度和韧性与涂层材料的高硬度和耐磨性结合起来,从而提高模具的使用寿命。涂层种类主要有碳化钛、氮化钛、氮化铝钛等,采用先进的涂层设备,在真空状态下在模具表面涂上上一层2 - 3um的特殊物质,从而提高模具的硬度达到60。90HRC,并且特殊涂层还可以起到隔热效果,使模具的寿命和使用次数人人提高水平分型,箭头朝向代表动模的位置,由于翅件凹槽包紧力的存在,塑件可能留在定模,为了使塑件脱模,必须设计定模推出机构,这使得本来看.卜去很简单的模具结构变得复杂起来,模具的设计成本也相应提高;采用图2h所示的分型方法,A-_A平分型塑件,包紧在动模型芯一侧,因而留在动模侧,这使模具的结构变得简单,因而选定该方法为我们这次模具设计的分型方案。 (2)型腔布局 ①荇采用一模一件,此零件的外形尺寸很小,模架相—6倍,降低生产成本。该表面处理方式还经常用于于各种切削工具上,可以大幅度提高工具的耐磨性和使用寿命。 ①特殊处理方式 为提高模具的使用寿命,日本AMADA公司开发出一种粉末材料外加特殊涂层的APH模具,并申请了专利,通过这种涂层提高数控冲床模具表面硬度及降低粗糙度值,是目前较理想的模具。 |
