查看: 3149|回复: 4
[分享资料] 什么是 CREO?
发表于 2011-10-12 10:05:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
PTC公司在10月28日宣布推出三维设计软件新品牌——CREO,以整合原有的Pro/E、CoCreate和ProductView三大产品。但该产品在明年夏天才会正式推出,为何PTC会有如此大的动作?以下是PTC官方对有关CREO最常见问题的解答。
什么是 CREO?
CREO是PTC公司设计软件中的一套新产品系列,预计将在2011年夏天推出。目前我们将把现有的 Pro/ENGINEER,CoCreate和ProductView 产品纳入到CREO旗下,并以Cero元素为其重新命名,从而将CAD激动人心的未来远景结合到一起,构成一个完整的产品系列。
CREO将是一款可伸缩、大小合适、具备互操作性的集成化设计应用程序套件(简称应用程序),将涵盖产品开发的全部范围。通过解决设计软件业中悬而未决的重大问题,Cero将帮助企业发掘自身的创造力、提高团队合作从而释放出内在的潜力,最终提高工作效率,实现企业的价值目标。
CREO建立在Pro/ENGINEER,CoCreate和ProductView三者的技术之上,并包含了大量的突破型技术,其中一些技术已经提交了专利申请。CREO在跨应用程序的基础上提供了一个共同的用户体验,并具备了共有数据模型和PLM平台的优势。虽然CREO提供了一种全新的方式,但它仍然尊重并维护了目前对数据、工作流、方法论和应用程序方面的投入。PTC的软件合作伙伴也将开发一系列的补充型应用来扩展CREO的功能。
CREO实现了PTC公司的愿景与战略,即重新定义、重新振兴、彻底改革CAD市场。
CREO 能应对哪些挑战?
CREO将解决长期困扰着CAD行业客户的四大问题:易用性,互操作性,技术锁定以及装配建模。这些挑战往往束缚了组织的内部潜力。
1. 易用性
对于那些参与产品开发流程的普通用户来说,CAD可能会过于复杂且令人生畏。有些用户发现参数化CAD根本难以学习、熟记和使用。在产品开发团队的某些用户看来,参数化CAD可能过于强大且提供的服务过多。即便是CAD专家,如果使用了错误的应用工具也会变得效率低下并难以完成任务。在现有的CAD工具中,可用性是建模范式(二维,三维直接,三维参数化)和用户界面的一个要素,而仅调整用户界面是无法提高可用性的。
2. 互操作性
在所有建模范式之间或三维参数化范式的内部,均缺乏互操作性。这让人有时难以针对不同的任务选择不同的工具进行应用,或是难以与使用各种CAD系统的供应商或其它组织进行合作。由于缺乏互操作性,企业往往被迫在单一的范式系统上实施标准化,虽然这个系统并非所有用户的最佳选择。此外,虽然企业选择了标准化,但强制实行标准化几乎是不可能的,最终仍将造成设计流程的效率低下。
3.技术锁定
许多客户都为传统的工具所困。由于无法在不同系统间轻松的传输数据,人们难以抛弃旧的工具而转向新的技术、应用或供应商。其结果是,公司要么承受高额的转换成本去采用新工具,要么满足于传统工具束缚下的有限创新。
4.装配管理
对于设计一些相对简单的、变型较少的产品,一款单纯基于CAD的装配建模方法就够用了。对于更复杂的即可能有数百种甚至数千种构造的产品,单纯基于CAD的装配方法可能就不适用了。在这种情况下,以PLM(产品生命周期管理)为基础的方法是必需的。目前,PLM系统和基于CAD的装配建模工具间缺乏深刻的联系,从而限制了现有PLM工具在某些方面的影响力,如创建、验证以及在下游使用高度可配置的、某个具体编号的产品设计。
CREO 有什么独特之处?
CREO拥有四项突破性的技术,将帮助企业发掘出组织内部的巨大潜力。
AnyRole应用
在恰当的时间向正确的用户提供合适的工具,使组织中的所有人都参与到产品开发过程中。最终激发新思路,创造力以及个人效率。
AnyMode建模
提供业内唯一真正的多范型设计平台,使用户能够采用二维、三维直接或三维参数等方式进行设计。在某一个模式下创建的数据能在任何其它模式中访问和重用,每个用户可以在所选择的模式中使用自己或他人的数据。此外,“CREO”之AnyMode建模将让用户在模式之间进行无缝切换,而不丢失信息或设计思路,从而提高团队效率。
AnyDATA采用
用户能够集成任何CAD系统生成的数据,从而实现多CAD设计的效率和价值。CREO将使所有人都能访问在多CAD产品开发流程中创建的重要信息(承包商、供应商以及使用其他CAD系统的部门所创建的数据)。
此外,CREO 将提高原有系统数据的重用率,降低了技术锁定所需的高昂转换成本。
AnyBOM装配
为团队提供所需的能力和可扩展性,以创建、验证和重用高度可配置产品的信息。CREO可支持自下而上或自上而下的设计流程。用户能轻松的计划并即时创建任何构造。利用BOM驱动组件以及与PTC Windchill? PLM软件的紧密集成,用户将开启实现团队乃至企业前所未有过的效率和价值水平。
CREO 1.0 将于何时推出?
CREO 1.0 预计将于2011年中旬推出。
CREO1.0 将支持哪些语言?
CREO 产品预计将支持10种语言:英语、德语、法语、日语、朝鲜语、意大利语、俄语、西班牙语、简体中文和繁体中文。
CREO 是否会有测试版本?
该产品的测试版本预计将于2011年春季推出(仅限英文版)。
Cero 将对PTC现有的产品产生什么影响?
从2010年10月28日起,PTC将重命名现有的产品系列:Pro/ENGINEER,CoCreate和ProductView,新名称如下所示。目前的产品包括模块和软件包将列入新品牌之下,这对现有客户以及希望应用CREO的潜在客户将是一个极好的选择。
Pro/ENGINEER将成为CREO Elements/Pro
CoCreate 将成为CREO Elements/Direct
ProductView 将成为CREO Elements/View
重新命名后的产品将于何时拥有具体的维护版本?
预计将于2010年11月推出新产品的维护版本,如下:
CREO Elements/Pro 5.0 M065
CREO Elements/View 9.1 M061
CREO Elements/Direct 17.0 M025
Pro/ENGINEER, CoCreate 和 ProductView 产品是否会停产?
现有产品Pro/ENGINEER,CoCreate和ProductView将不会停止开发,PTC将对这些产品重新命名并进一步完善其功能,未来它们将作为CREO系列的子产品继续发展。
CREO1.0 的价格?
目前CREO暂未定价。CREO系列旗下的产品均可购买,并能为您的产品开发流程带来更多的价值。请联系PTC销售代表或增值经销商获取更多信息。
Pro/ENGINEER, CoCreate 和 ProductView的客户能否升级到CREO?
现有产品包括Pro/ENGINEER,CoCreate和ProductView将重新命名并向上兼容CREO,且继续保留PTC的标准维护服务条款和条件.
发表于 2011-11-27 01:29:15 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-27 01:29:31 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-27 01:29:39 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-27 01:29:50 | 显示全部楼层
不错
