查看: 5153|回复: 9
[行业资讯] 职业技能鉴定题库统一试卷_模具设计师(注塑)知识试卷
发表于 2011-10-12 14:27:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
职业技能鉴定题库统一试卷(样题)
模具设计师(注塑)知识试卷(助理级)
注意事项
1、        考试时间为120分钟;
2、        请首先按要求在答题卡上填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、        请仔细阅读各种题目的回答要求,所有答案须填写在答题卡上。
4、        不要在标封区填写无关内容,否则成绩无效。
一、        判断题(共15题。将判断结果填入答题卡中,正确的填“√”,错误的填“×”,不答在答题卡上无效。每题2分。满分30分)
( )1.当塑料流动方向的收缩率与垂直于流动方向的收缩率有差别时,浇口位置的选取对成型制品产生变形没有影响。
( )2.对于一模多腔的注塑模,若各型腔或各型芯其相应形状、尺寸都完全一致,则同一模成型后的制品其相应形状、尺寸显然也是完全一致的。
( )3.精密级的加工中心重复定位精度可达到0.001mm。
( )4.二板式结构的注塑模其特征是浇注系统的冷凝料与塑件是在不同的分模面和分型面上驱取出的;而三板式结构的注塑模却是在同一个分型面上取出的。
( )5.注塑模型号腔和型芯的脱模斜度在任何情况下都必须控制在1°~3°范围之内。
( )6.粗加工、断续切削和承受冲击载荷时,为了保证切削刃的强度,应取较小的后角,甚至负前角。
( )7.剖视图的剖切方法可分为单一剖、台阶剖、旋转剖、等边剖、斜剖五种。
( )8.表面粗糙度符号表示表面是用去除材料的方法获得,表示表面是用不去除材料的方法获得。
( )9.所谓前刀面磨损就是形成月牙洼的磨损,一般在切削速度较高,切削厚度较大的情况下,加工塑性金属材料时引起的。
( )10.参考点是机床上的一个固定点,与加工程序无关。
( )11.在钻孔中,夹紧力作用的方向,应与钻头轴成垂直。
( )12.从进料口注入的熔融料,由于型腔的表面散热而黏度下降,使流动性改善,因此流到末端时其熔接强度提高。
( )13.注塑模具中水道通路的大小和布局结构及加热、冷却方式对注塑模温调节系统的正常工作状态没有直接的影响。
( )14.低浓度乳化液在加工过程中主要起润滑作用,高浓度乳化液在加工过程中主要起冷却作用。
( )15.聚碳酸酯PC熔体黏度较大,且在加热过程中具有明显的熔点,成型过程中宜选择较高的料筒温度和模具温度,以减小制品内部的残余内应力。
( )16.滑动是用来处理新产品外表面凹和凸的特征的模具构体。
( )17.SC153A60B70C90的含义是SC代表厂商,1530代表模架的长和宽。A60代表A板的60mm,B70代表B板的70mm。
( )18.一般说晶粒越细小,金属材料的力学性解越好。
( )19.非晶体具有各向性的特点。
( )20.碳素工具钢都是优质或者没优质钢。
二、        单项选择题(共20题。选择正确的答案,并将答案填入答题卡对应的括号中,不答在答题卡上无效。每题2.0分。满分40分):
1.塑件的设计应使       尽可能简单,以便于注塑模的制造及塑件成型。
A、分型面        B、外表形状      C、流道系统
2.塑件最小脱模斜度与塑料性能、收缩率大小、塑件的        等因素有关。
A、分型面        B、外形尺寸     C、尺寸精度
3. 塑件的壁厚、几何形状等都影响其成型收缩,脱模斜度的大小则直接影响塑件的         。
A、塑料收得率        B、表面粗糙度      C、尺寸精度
4.在设计注塑模各成型零件公积尺寸和公差时,除了附加收缩量外,设计者还必须给出     。
A、材料热处理硬度       B、表面粗糙度      C、脱模斜度
5.影响塑件尺寸精度的主要因素是        的波动和塑料模的制造误差。
A、塑料收得率        B、模具温度      C、注射压力
6.塑料模的分型面、型腔和型芯的镶件、顶杆与型芯孔以及抽芯机构间的间隙允许的最大值通常是由使用塑料的        所决定。
A、温度        B、黏度      C、益边值
7.为了使冷疑料能顺利脱模,注塑模的主流道往往设计成圆锥形,一般其锥角a为        。
A、1°~3°        B、2°~5°      C、4°~8°
8.在斜导柱抽芯机构中,斜楔锁紧块的楔角∮必须比斜导柱的斜导柱的斜角a大        。
A、0.5°~1°        B、1°~1.5°      C、2°~3°
9.顶杆与顶杆孔之间的间隙配合一般选用H8/S8,配合部位的表面粗糙度Ra应为        。
A、00.63~1.25mm        B、小于0.16mm      C、小于0.08mm
10.压铸伯因工艺要求而留有的加工余量一般控制在            以内。
A、0.5mm        B、1mm        C、2mm
11.压铸模中镶块的型号腔表面粗糙度Ra应该控制为          。
A、优于0.4mm        B、0.8mm左右        C、0.8~1.6mm
12.压铸模排气系统的设计中,分型面上排气槽的宽度一般为        。
A、0~10mm                                B、5~20mm                        c、8~25mm
13.在设计抽芯机构时,要求在合模时必须有          对滑块起锁紧作用。
A、限位块                        B、挡块                        C、楔紧块
14.加工中心刀柄与主轴孔的配合锥面一般采用         的锥柄。
A、7:24                        B、7:25                        C、9:24        D、9:25
15.淬火的目的是将         体的钢件淬成马氏体。
A、珠光                                B、奥氏                        C铁素        D、渗碳
16.孔和轴各有       个基本偏差。
A、20                        B、28                        C、18        D、26
17.     夹紧装置结构简单,夹紧可靠。
A、螺旋                        B、螺旋压板                        C、螺纹        D、斜楔
18.1/50mm:游标卡尺,游标(副尺)上50小格与尺身(主尺)上        mm对齐。
A、49                        B、39                        C、19           D、59
19.钻φ3~φ20小直径深孔时,应选用        比较适合。
A、外排屑深孔钻;                B、高压内排屑深孔钻
C、喷吸式内排屑深孔钻        D、麻花钻
20、切削温度是指       表面的平均温度。
A、切削区域                B、工件                C、切屑         D、刀具
三、问答题(共2题。请将答案填入答题卡。每题15分,满分30分。)
1、请简述塑料模具设计流程。
2、根据下面模具装配图回答问题
⑴、写出①到④共四个部件的名称,并简单解释其在模具中的作用。
⑵、请解释⑤处斜度配合的作用(见虚线圆圈处)。
发表于 2011-10-14 09:18:11 | 显示全部楼层
看看看看
发表于 2011-10-16 11:42:52 | 显示全部楼层
不错,有没有高级,技师级的啊
发表于 2011-10-22 07:04:03 | 显示全部楼层
看看这方面的资料。
发表于 2011-12-9 16:03:51 | 显示全部楼层
看看.........
发表于 2011-12-9 17:23:21 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-9 20:06:36 | 显示全部楼层
不错,有没有高级,技师级的啊
发表于 2012-2-24 16:20:36 | 显示全部楼层
考试考试考试考试考试考试
发表于 2012-9-22 00:31:57 | 显示全部楼层
发表于 2014-9-14 19:57:32 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}找到啦
