查看: 1521|回复: 0
[分享资料] 浇 口
发表于 2011-10-12 22:42:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
第十四章  浇  口
一.浇口概览
塑胶模具要有流动通道来使塑胶流向模腔。这些通道的设计会根据部件形状,尺寸以及部件数量的不同而不同。最常用的流动类型是冷浇道(或冷流道)。冷浇道系统有三种通道类型。
通道类型        功能
主浇道        这是从模具外(成形机喷嘴)到分型面的一段路径。浇道套标准件一般用来成形该部分。
浇道        这部分通道会剪切到型腔型芯的分型面上。它由主浇道的末端开始,到达模腔的充填位置。
浇口        浇口是从浇道到模腔的终点。浇口根据模型特点及产品外观要求的不同有很多种设计方法。。
A.        产品   B.主浇道  C.浇口   D.浇道
主浇道,浇道,浇口和产品
注塑模向导可以设计主浇道,浇道以及浇口。可以从浇口库中选择浇口类型。也可以自定义浇口类型。浇口的点子功能可以更容易的指定浇口点。
浇口与它的腔体是完全相关的。如果浇口的尺寸和位置发生了改变,它的腔体也会变化。如果浇口删除了,腔体也会随之删除。
1.浇口建模步骤
1.        对话框设置
型腔布局类型:平衡的或非平衡的
浇口位置:型腔或型芯
方式:增加或修改
2.        浇口点的定义:
一般的点构造器和高级浇口点的指定方法
3.        选择:
从浇口库中选择
4.        方向和位置
5.        尺寸
6.        从型腔或型芯减掉
2.浇口概念
.布局类型
模腔的布局包含单个或多个产品,及单个或多个型腔。
下图说明了两腔平衡布局和两腔非平衡布局的区别。在平衡布局中的各型腔的浇口尺寸和位置是相同的,而非平衡布局需要分别设置不同的浇口。
  平衡和非平衡的型腔布局
A.        平衡      B.非平衡
3.浇口位置(型芯或型腔)
如下图所示,你可以将浇口定位到型腔或者型芯上。位置的设定决定了浇口模型的位置。
A.        型腔侧浇口                 B.型芯侧浇口
型腔和型芯浇口
