查看: 1568|回复: 1
[行业资讯] 在设计中要注意的事项
发表于 2011-10-13 15:49:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是几点在设计中要注意的事项:
1.拿到产品图后,首先确定P.REF点.
2.然后放缩水率---五金铝压铸一般放大千分之五.
3.MIRROR,注意产品是否对称,在排位中不对称件不可MIRROR,只可RO(特殊情况 除外).
4.水路不可置于型腔下方.水路和顶针,螺丝等最少保持4mm距离,和成品边缘视
水道大小定:
φ6->10以上;
φ8->15以上;
φ11.8->20~25以上;
φ14->25~30以上. (一般小水路可以水路CENTER作R11圆,与产品不干涉或或
间距大于8mm).
5.一般螺钉边缘与镶块边距离大于4mm,螺丝孔中心到模仁边垂直距离为:
M8-10mm
M10-12mm
M12-15mm
6.排位时,组立图要同时排出,便于校核干涉情况.
7.主流道拉料小于5mm(一般情况下).
8.分流道若较长,注意设置拉料槽.
9.排位完要标注主要位置数,前后模上的镶块(件,针)位,顶针,螺丝,水路位置等
一定要标清楚,并检查是否有干涉.
10. 弹簧压缩量要留5mm.
11. COR与CAV位置不能排到弹簧位置.
12. COR与CAV螺钉位置要各自对称,并尽量远离中心.
13. 成型镶件要用好料.模架45钢(若要求不高).
14. 开半框时,后模余留厚度不小于SP板厚度.
15. 潜水口进胶口一定要画成虚线,否则成侧胶口.
16. 有清角的位置要排出来.
17. 除形状原因或让位,其他设计尽量整数化.
18. 定料时一定要分清模架零件(包括螺钉)和非模架零件.
19. 校对图纸一定要注意螺丝孔,弹簧,EGP,回针,KO孔,热流道螺丝孔等之间是否
有重合,若发现重合要仔细看清是否为干涉.
20. 图纸发放之前一定要检查和原件是否有出入,校对模型,实物,图纸,确保一点
细节的出入都没有方可发放生产.
发表于 2011-10-22 07:20:57 | 显示全部楼层
看看这方面的资料。
