查看: 3413|回复: 0
[MoldWizard] MoldWizard斜顶参数说明
发表于 2011-10-17 15:04:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
MoldWizard斜顶参数说明.rar (3.67 KB, 下载次数: 454) CAM_angle
斜顶杆顶出角度
CAM_bar_clr
斜顶杆避空间隙
CAM_guide_thk
斜顶杆厚度
CAM_guide_width
斜顶杆宽度
CAM_max_travel
斜顶最大平移行程(顶针板无限位块时,顶完顶针板空间的平移行程)
CAM_step_bottom
斜顶台阶或斜顶杆角度起始位置的Z坐标值(可取正、负值)
CAM_top
斜顶顶端的Z坐标值(可取正、负值)
EJA_h
顶针板厚度
back_step_width
斜顶后面台阶宽度(-Y方向)
bs_clr
斜顶滑块侧面避空间隙
bs_constra_depth
斜顶滑块凹槽深度
bs_ear_ht
斜顶滑块耳高度
bs_ear_width
斜顶滑块耳宽度
bs_ht
斜顶滑块高度
bs_length
斜顶滑块长度
bs_scr_dia
斜顶滑块与斜顶杆连接螺丝螺纹直径(公制螺丝:3,4,5,6,8,10,12,16)
bs_scr_lr_off
螺丝X方向中心偏移距离
bs_support_ht
斜顶滑块凹槽到底部的高度
bs_width
斜顶滑块宽度
center_x_offset
斜顶X方向移动距离
center_y_offset
斜顶y方向移动距离
cut_flat
斜顶杆底部前端平面高度
front_step_width
斜顶前面台阶宽度(-Y方向)
gd_total_thk
管位块Y方向宽度
gd_ht=15
管位块厚度
gd_level
管位块底部Z坐标值
gd_scr_dia
管位块螺丝螺纹直径(公制螺丝:5,6,8,10,12)
gd_scr_v1
管位块螺丝定位尺寸
gd_scr_v2
管位块螺丝定位尺寸
gd_scr_x
管位块螺丝定位尺寸
gd_width
管位块X方向宽度
leave_angle
斜顶后面离空角度
left_angle
斜顶左面离空角度
left_step_width
斜顶左面台阶宽度(X方向)
move_open
模胚的“move_open ”
pocket_depth
“B”板框深
right_angle
斜顶右面离空角度
right_step_width
斜顶右面台阶宽度(X方向)
support_level
顶针板Z坐标值
