查看: 3720|回复: 4
[UG设计] 0.8mm的骨位铜公40MM高怎么加工在不会变形??
发表于 2011-10-18 10:51:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请赐教啊!
发表于 2011-10-18 10:52:19 | 显示全部楼层
如果两头有加强的话,开粗留多点量,在直接精光,应该没问题
如果没有加强,可以考虑分层加工,就是先开粗10-20MM,光刀,在重复把剩下的做完,光刀叫操机的注意刀摆,进给慢点
发表于 2011-10-19 19:30:46 | 显示全部楼层
进刀的位置也要注意哈
发表于 2011-10-20 10:41:23 | 显示全部楼层
骨位加工需要注意4个点
1:开粗应在易折弯方向多留余量
2:选择什么样的刀具
  (使用圆角尽量小的刀具直至平底刀---主要是减少侧面受力,
   刀具直径也尽量使用直径小得刀具---减少刀具刃间切削力受力)
3:加工次序(应先加工顶面再加工侧面)
4:注意进刀位置(应先考虑在比较坚固位置下刀或者两端下刀)
发表于 2011-10-21 09:18:45 | 显示全部楼层
这样的电极  最好拆多点的电极  比较高的骨位  最好能线切割   这样有保证 别拿自己的技术去挑战新科技产品  哈哈
